Entrada de audio por puerto jack celular
Hola buena tarde!
Hice un control por tonos DTMF aca esta el link http://atva.com.ar/dtmf_x_4/dtmf_x_4.htm
En la pagina que saque el proyecto utilizan un handy para recibir los tonos y activar los relay, yo lo que quiero usar es un celular.
Esta placa tiene retorno de confirmación, es decir que te indica el estado del relay.
Para ello tiene una entrada de audio y una salida las cuales tengo que conectar a un plug de 3.5mm para ponerlo en el celular.
El problema es que no puedo hacer que me envié el audio de confirmación.
me guié por este circuito pero no puedo hacer que envié el tono de confirmación.
¿Alguna sugerencia?
Hola..Yo probaría quitar C7 ya que la señal de PTT no la usas.
Si la estas usando para atender(no tengo estudiado el programa que estas usando en el micro-controlador), deberías poner una resistencia en reemplazo de C7 para simular la carga de la capsula de micrófono(como hace en la parte que explica como conectarlo a un FT-11 en el esquema).
Ric.
