Entradas de habilitación en decodificadores logicos
Por qué en determinado momento un decodificador puede tener mas de una entrada de habilitación?.
Que función o mejora cumple el hecho de poner 2 o mas ? ...
Ese decodificador posee 3 entradas.
1 se activa con señal "High"
2 se activan con señal "Low"
Esto le da mas versatilidad al decodificador
Permite direccionar 3 variables provenientes de distintos circuitos o con distintas salidas (High o Low) de los circuitos.
En ambos casos, se debe establecer las entradas no empleadas a los valores correspondientes para el correcto funcionamiento del IC
Es muy habitual tener más de una porque es muy habitual tener más de un decodificador y para seleccionar entre ellos se hace muy fácil si tienes varias entradas de selección.
