enviar un solo pulso con 555?
necesito que al enviar un pulso TTL, un circuito reciba solo el primer pulso, y lo envie, y los siguientes no los continue enviando, es posible realizar esto con un 555, o necesito algo diferente, agradeceria de si es posible indicarme como, lo que necesito es encender un rele atraves de una llamada telfonica, pero asegurarme de que si continuan llamando el rele no se active nuevamente y me apague el dispositivo
No entendí si te referís a cada vez que suena en la misma llamada o si querés evitar que se active en caso de que vuelvan a llamar en otro momento del día.. Si es lo primero, usá un 555 en monoestable, y usá valores de r y c que generen un tiempo mayor a 3 minutos, que es lo máximo que puede sonar el teléfono (creo) antes de que se corte solo. De esa manera, apenas suene va a enviar un pulso que no se va a apagar por tres minutos independientemente de cuántas veces vuelva a sonar.
lo puedes hacer mejor con un detector de tono y asi conm el teclado del telefono puedes activar un dispositivo pero ocuparias que contestara una contestadora, pero lo que dices se puede hacer usando un biestable y el 555 primero puedes hacer que el 555 solo mande un pulso al sonar el telefono por primera vez y jno mande con los demas pulsos el pulso de salida lo aplicas al biestable y listo eso podrias hacer puedes utilizar la pata 4 del 555 que es el reset parea que ciuando mande el pulso de salida hacia el biestable se resetee el 555 y no trabaje durante un tiempo./.
