Saludos amigos, mi pregunta va directo al grano, cual es el comando en mickro C, para enviar un mensaje cuando este este listo, me explico teno un programa que con 2 lcd estas envie y reciven datos siul=taneamente, pero quiero que solo envie cuando le de al enter me explico, ? adjunto dejo el programa..... ...
Código:
unsigned short rec,kp, cnt, oldstate = 0;
char txt[6];
// Keypad module connections
char keypadPort at PORTD;
// End Keypad module connections
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
// End LCD module connections
void main() {
cnt = 0; // Reset counter
Keypad_Init(); // Initialize Keypad
Lcd_Init(); // Initialize LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display
UART1_Init(9600); // Initialize UART module at 9600 bps
Delay_ms(100);
//Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
//Lcd_Out(1, 1, "1");
//Lcd_Out(1, 2, "Key :"); // Write message text on LCD
//Lcd_Out(2, 1, "Times:");
do {
kp = 0; // Reset key code variable
rec=0;
// Wait for key to be pressed and released
do{
// kp = Keypad_Key_Press(); // Store key code in kp variable
kp = Keypad_Key_Click();
if (UART1_Data_Ready()) { // If data is received,
kp= UART1_Read(); // read the received data,
rec=1;
//UART1_Write(uart_rd); // and send data via UART
while (!kp);
if (rec!=1)
UART1_Write(kp);
rec=0;
// Prepare value for output, transform key to it's ASCII value
switch (kp) {
//case 10: kp = 42; break; // '*' // Uncomment this block for keypad4x3
//case 11: kp = 48; break; // '0'
//case 12: kp = 35; break; // '#'
//default: kp += 48;
case 1: kp = 55; break; // 7 // Uncomment this block for keypad4x4
case 2: kp = 50; break; // 2
case 3: kp = 51; break; // 3
case 4: kp = 65; break; // A
case 5: kp = 50; break; // 4
case 6: kp = 53; break; // 5
case 7: kp = 54; break; // 6
case 8: kp = 66; break; // B
case 9: kp = 55; break; // 7
case 10: kp = 56; break; // 8
case 11: kp = 57; break; // 9
case 12: kp = 67; break; // C
case 13: kp = 47; break; // *
case 14: kp = 48; break; // 0
case 15: kp = 35; break; // #
case 16: kp = 68; break; // D
if (kp != oldstate) { // Pressed key differs from previous
cnt = 1;
oldstate = kp;
else { // Pressed key is same as previous
cnt++;
if (kp==55){
if (cnt==1){
kp=42; //A
if (cnt==2){
kp=43; //B
if (cnt==3){
kp=44; //C
if (kp==50){
if (cnt==1){
kp=65; //A
if (cnt==2){
kp=66; //B
if (cnt==3){
kp=67; //C
Lcd_Chr_cp(kp); // Print key ASCII value on LCD
if (cnt == 4) { // If counter varialble overflow
cnt = 0;
//Lcd_Out(2, 10, " ");
WordToStr(cnt, txt); // Transform counter value to string
//Lcd_Out(2, 10, txt); // Display counter value on LCD
} while (1);
