Hola,
Estoy buscando los valores de los componentes del Epsilon-Lavardin pero de la versión en BJT, del que cuelgo esquema.
En mis simulaciones consigo casi casi las tensiones, pero con unos valores de corrientes que no me cuadran, y el amplificador oscila a 4 MHz cuando el nivel de señal sube un poco.
Me gustaría hacer algunos cambios para tener unos 60w de potencia, no necesito más, y cambiar la salida complementaria a tipo EF, todo lo demás igual.
Gracias.
Examinando el esquema y la PCB hay algunas discrepancias entre ambos. En el esquema dice IRFP9140 y en la PCB IRFP9240.
Parece más lógico que sea un IRFP9240, supongo que será el complementario del IRFP240.
Este esquema se me resiste a la simulación, con los valores que se especifican y utilizando los mismos modelos (mismo nombre, otra cosa que sea el mismo modelo spice) la tensión de offset es de unos -41V !!!
No me animo a montarlo porque siempre simulé antes mis montajes.
¿Alguien lo ha simulado con LTspice con éxito?
Gracias.
Edita tus mensajes en lugar de crear nuevos.
