Equipo en corte (aiwa z2100m)
hola, el problema que tengo es con un equipo aiwa z2100m, el problema es el siguiente:
yo al encender el equipo ya sea del encendido stand by o ya sea directamente del band, el deck, el video, y el tuner, este se apaga automaticamente, y pasan unos segundos y este se vuelve a reiniciar, pero al volver a encender este sigue haciendo lo mismo.
quisiera saber si el problema es del stk para asi comprar uno nuevo y cambiarlo o si no ver de donde viene la falla.
espero me puedan ayudar.
saludos del roro el father
Hola,tenes el stk quemado ,pero para estar seguro saca el integrado y pone el equipo en marcha ,si no se apaga es porque el stk esta quemado,o sea al detectar dc en la salida de parlantes la proteccion corta automaticamente la alimentacion ,por eso el equipo se apaga y prende continuamente.Ojo cuando vayas a comprar el stk porque hay muchos falsificados,creo que hay un post aca donde dice como reconocer los originales de los falsificados.Espero que te haya sido util este comentario,suerte
muchas gracias compadre gringuito por tus consejos, lo seguire al pie de la letra, y despues te aviso como quedo.
