Hola que tal
Tengo un problema con el equipo lg cm9530, este equipo funciona correctamente a cualquier volume con casi cualquier tipo de musica a excepción de canciones que utilicen bajas frecuencias, un ejemplo son la canciones del artista Bassotronics, que maneja frecuencias por debajo de los 15hz. Por lo que he investigado es un defecto de fabrica de este modelo y me gustaria me asesoraran para poder resolverlo.
Cuento con el diagrama de servicio pero por mas que lo he estudiado no logro encontrar el problema. La fuente es de tipo SMPS su salida es de +/- 62v, el amplificador es clase D.
El equipo cuenta con 6 altavoces. De esos 6, 2 son subwoofers de 6ohm a "380w" cada uno de esos son controlados por un irs2092 con salida a 2 mosfet irf6775 los mosfet tambien son alimentados con esos 62v. La fuente SMPS tiene 6 capacitores electroliticos de 2200uf a 80v alimentados por +62/-62, 2 (c966 y c968) estan en la placa de la fuente conmutada y los restantes (c707,c752,c728,c79) estan en el area de amplificacion cerca de los mosfet.
He hecho varias mediciones pero sin resultado.He pensado que el problema este en la configuracion del irs2092 ya que posiblemente sea que el subwoofer este demandando demasiada corriente y el irs2092 me este protegiendo los mosfet mandando el S-Protect, sin embargo lo dudo puesto que a el volumen 18 con dos subwoofers me tira el s-protect y con un subwoofer conectado puedo subir mas el volumen hasta llegar a 24 y de nuevo me tira el s-protect. Muy probablemente sea la fuente que no esta entregando la corriente necesaria en el momento de que lo solicita el amplificador (Cuando la musica genera frecuencias muy bajas). Lei este articulo en planetanalog.com/document.asp?doc_id=527890, pero en español no se como se le conozca a ese ruido o desfase del la fuente conmutada.
Mis mayor dudas es:
Le puedo poner mas capacitores a la fuente SMPS? o de mayor capacidad?
Cualquier aporte es bienvenido.
Gracias por el apoyo y por tomarse el tiempo de leerlo. Les adjunto parte del diagrama de servicio.
Mis mayor dudas es:
