Equipo Panasonic sa-ak600 sin audio
Amigos míos, este equipo llego a mi taller que no encendía, hallé el transistor digital (C102) de la fuente en mal estado, lo reemplacé y encendió pero no hay audio, sigo la señal desde la entrada de auxiliar con (ayuda de un dvd ) y llega a un integrado pero no hay salida, el problema es que este ic es de montaje superficial y no tengo el diagrama, si alguien pudiera ayudarme se los agradezco, los voltajes los mido y están bien, este usa dos ic de salida de audio :
RSN35H2 y RSN314H41, si me pueden facilitar el diagrama se los agradezco en el alma.
Hermano, me salvó la vida, mil gracias por tu gentileza, el ic 501 estaba malo (rsn35h2-p).
¿ Me pregunto si no tenéis el resto del diagrama ? Ya que me sería de gran ayuda en un futuro,
si no es mucho pedir, y disculpa la molestia.
Hola. Finalmente lo pude fragmentar. Espero te sirva.
Juan Jose
  • sch1_2_177.pdf
    272.8 KB · Visitas: 192
  • sch3_5_803.pdf
    229.4 KB · Visitas: 162
  • sch6_9_119.pdf
    431.3 KB · Visitas: 177
  • sch10_12_558.pdf
    293.4 KB · Visitas: 203
  • sch13_14_658.pdf
    187.1 KB · Visitas: 258
  • sch15_151.pdf
    124.8 KB · Visitas: 127
  • sch16_527.pdf
    160.6 KB · Visitas: 145
Hola, mi nombre es José Luis Olivas, tengo un audio power module sb-w930 marca Panasonic y tiene el amplificador RSN311W64, si alguien tiene el diagrama que me hiciera el favor , la falla es que no se escucha el surround y center , los parlantes si se escucha , se lo agradecería mucho.
Espero no embarrarla con este post, pasa que hace poquito que adquirí este mismo equipo, un AK600, 5.1, en realidad es 5.2, ya que tiene 2 subwoofers, me pasa lo siguiente, la salida del canal delantero derecho como que se chupa, llega a un limite, y pierde claridad, hasta cierto volúmen, poco volúmen, suena increíble, el subwoofer de ese mismo lado no deja de sonar bien, pero no llega a la mitad del volumen y se chupa y comienza a sonar mal, alguien de aquí habrá pasado por ese error tipo problema?, Desde ya les agradezco, saludos desde Chile !
será por algo de esa imagen???, soy bien amateur, si no es mucha molestia que me pudieran ayudar, se los agradezco, saludos!
    253.6 KB · Visitas: 13
