Equivalencia de filtro cerámico
Hola a todos y Felices Fiestas! Tengo problema con un sintonizador Thomson de 1981 (S5001) que pierde la sintonía. Es decir, a los pocos minutos de su conexión la frecuencia sintonizada se desplaza sola, tanto en fm como en am, con lo que se hace imposible la escucha. La alimentación del equipo ha sido revisada recientemente y pienso que el problema puede estar en los filtros cerámicos aunque, naturalmente, quedo a la espera de otras ideas.
Me muevo como aficionado y al comprobar los filtros cerámicos que montó el fabricante, veo que son los CF201, CF202, CF203 y CF204. Al buscar en tiendas de internet no encuentro filtros con esas denominaciones. Supongo que son unidades obsoletas. La pregunta, por lo tanto, es si existe alguna tabla de equivalencia en la que pueda identificar filtros equivalentes.
Cual otro idea respecto al motivo de la pérdida de sintonía será bien recibida. Por cierto el sintonizador cuenta con dial de aguja y otro display digital que, al perderse la sintonía, también se mueve.
Muchas gracias y Felices Fiestas!
FJ
Por lo que veo jamas lo encontraras así porque esas parecen las designaciones que le dio el que lo diseño a cada componente mas no es su valor. Es como decir R1, R2, R3... esos no son sus valores.
Hay que buscar el manual de servicio para ver el valor de cada uno, o destapar el equipo y mirar si en el cuerpo hay impresa alguna denominación.
Oído, me pongo a buscarlo. ¿Puede ser ese el motivo de la pérdida de sintonía en tu opinión? Muchas gracias por la respuesta.
FJ
Mira esto si te sirve para algo, esquema en radiomuseum.org
FJ
Hola a todos , caro Don Fco Jose antes de canbiar cualquer conponente jo te recomendo altamente a chequear la estabilidad de frequenzia del paso Oscilador local del Tuner con auxilio de un frequenzimetro.
Si la frequenzia del Oscilador local por algun motivo canbia , la frequenzia a ser recebida tanbien y al mismo rictimo del desplazamento del Oscilador Local .
Haora si lo Oscilador Local mantén su frequenzia relativamente fija ( digo eso porque creo que no sea un tipo PLL ) entonses puedes partir para los filtros ceramicos de FI (frequenzia intermediaria).
!Suerte en lo manenteminento!
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Muy interesante, David. Comienzo a trabajar con el oscilador local. Va ser mi primera opción antes de tocar nada más.
Muito grato, boas festas!
