Error MSP430: Security Fuse Blown
Hola a todos!!! Estoy programando para testear los modos de bajo consumo del MSP430 para hacer una comparativa de consumo y el tiempo que tarda en despertarse. Estoy utilizando la tarjeta MSP-TS430M64 con el interface USB MSPFET430UIF de TI y el programa IAR. Todo iba bien hasta que una vez al programarlo me ha salido la pantalla de Emulator: Security Fuse Blown. Fatal Error. Me gustaria que alguien me dijera cual es el motivo de que salga esa pantalla y como se puede solucionar, muchas gracias de antemano.
Saludos,
Requena
La tarjeta NO la conosco, pero el mensaje te dice fusible quemado !, tal vez te falte alguna tension ?
Si con otro controlador te funciona verifica la interfaz, puede tener fusibles que lo que menos parecen ser son fusibles, tipo picofuse o fusibles en capsula de transistor.
