Es posible ahorrarse el max232?? (conversor USB)
Quiero comunicar mi pic 18f2550 mediante el modulo usart al PC mediante el cable DB9 por rs232.
Lo he intentado por el modulo usb pero es tan caotico y tan difuminada la informacion acerca de este modulo que no he sido capaz, asi que lo hare por rs232.
Por lo que he leido en este mismo foro, para comunicarme mediante rs232 necesito un integrado estilo max232 para pasar de los 5 voltios a los 12 de este protocolo, verdad? Supongo que me lo podria ahorrar usando transistores en la salida, pero bueno, ese no es el tema.
La idea es que como quiero conectar la pic 18f2550 al cable rs232 y luego este cable a un adaptador DB9 --> USB (dado que mi pc no tiene entrada db9 y debo usar el puerto USB). Bueno, pues eso, primero preguntaros, se puede hacer esto verdad? O sea usar el modulo usart con su db9 y luego conectarlo al pc mediante adaptador al puerto USB.
Si esto se puede hacer, es necesario usar igualmente el max232 o me lo puedo ahorrar?
Gracias por leer el tochazo.
Existen cables de celular que vienen con el integrado pl 2303 con eso se puede hacer comunicación serial sin utilizar el max232 y es sencillo conseguir los drivers
Gracias por la respuesta.
Y crees que puede haber algun problema por usar un adaptador de Serie a USB?
Tiene que ser algun tipo especial de adaptador o cualquiera sirve?
Al usar un conversor usb serial no se tiene niveles ttl que son los que soportan los pic esos conversores tienen salidas de 12V por eso se utiliza el max232
Puedes usar esos cables que vienen con los celulares, yo uso el DKU-5 para probar mis proyectos cuando uso el puerto RS232.
El conversos maneja niveles TTL, por lo que se puede conectar directamente al PICs, sin usar el MAX232.
Recientemente lo utilice para probar un conversor USB-RS232 que realice.
