Esquemático de amplificador San-Key PA-940 , McCrypt PA-940 , Stage PA 940 y Better PA-940
Hola que tal amigos del foro ,quería saber si alguien tiene algún esquemático del amplificador marca San-key modelo PA 940 ...
Yo tengo algo de data, esquema y el equipo funcionando correctamente, ¿qué es lo que te pasó?. El esquema lo encontré en internet, lo corregí y le puse los valores a los componentes, en un rato llego a mi casa y posteo todo.
Abrazo!
Edito para adjuntar los archivos, el esquema corregido, un par de fotos y la lista de componentes, hace poquito que tengo este equipo y quería hacer un post mas decente, creo que es un buen momento para encararlo.
  • Lista de componentes.pdf
    21.1 KB · Visitas: 171
    127 KB · Visitas: 244
    104.3 KB · Visitas: 288
    113.5 KB · Visitas: 369
Buenísimo colega ska_gatotw, me ayudas mucho busque por la web y nada es mas hay otras marcas que son el mismo amplificador como: Better PA 940 , McCrypt PA-940 ,Stage PA 940 y San-Key PA 940, pero de esto nada de esquemáticos, es mas me puse a levantar el circuito de la etapa de potencia por lo que veo esta similar al que subiste, eso me pone mas contento, los problemas que tiene es la etapa de potencia quemada las dos, ya pude solucionar una canal ahora me queda el otro a ver como me va ,ahora que me pasaste esos datos yo creo que lo arranco seguro, Muchísimas gracias nuevamente , subo mi versión del circuito que dibuje con el programa y otras fotos.:):D;):apreton::aplauso:
    93.7 KB · Visitas: 138
    114.4 KB · Visitas: 162
    178.8 KB · Visitas: 238
    38.8 KB · Visitas: 171
Clones perfectos, eso indica muchas cosas... ¿chinos?, no fui capaz de encontrar mas datos de estos equipos.
Un detalle, en tu esquema marcás al C945 como 2SC945 y en realidad es un KSC945, cambia la disposición de las patas, este último es EBC, a mi me volvió loco eso al principio (igual que el C733).
http://www.mouser.com/ds/2/149/KSC945-57777.pdf
si me hubiese puesto a levantar el esquema sin este dato no me iba a quedar bien, no tengo tantos conocimientos como para darme cuenta de que hay algo raro.
Si hay algo mas en que pueda ayudar no dudes en pedirlo (plata no tengo).
abrazo!
veo que si es diferente la distribución de pines pero cual me recomiendas poner el KSC945 0 EL C945
    50.7 KB · Visitas: 57
Como recomendar, no puedo recomendar nada porque ni idea qué tal van estos transistores, sólo decía que hay que tenerlo en cuenta, el día que tengas que cambiar uno te vas a volver loco porque no sabés que no coinciden los pines con lo que tenés anotado.
Iba a poner en estos dias las fotos de mis transistores, pero ando a mil y no me hice tiempo para hacerlas. Cuidado con ese par porque están discontinuados y pueden ser falsos :cry:
Hola, bueno, lo que te comentaba de el mismo amplificador pero de distinta marca, aquí unas foto de ellos.
    101.8 KB · Visitas: 75
Dejo una foto de los transistores de mi equipo, creo que son originales porque no parece haber sido reparado nunca.
    90.8 KB · Visitas: 58
Vuelvo por acá a dejar un par de fotos y un dato mas: medido en RMS y con carga a resistiva de 8 ohms (7.8 para ser exactos) nos da al borde del recorte 100 Watts.
1000 hz y 10 v por división
Horrible foto del tester marcando 28v en alterna (con 50 hz marca 27.4v)
Vúmetro del canal derecho llegando al 0dB y con el indicador de protección encendido (estamos al borde del recorte)
Un abrazo!
Genio ! Estoy con uno de estos, ya le cambié el Q9 que en la placa mía es un 2sa1216. Ahora anda pero me satura apenas subo el volumen.
Abrazo!
Hola mi nombre es Roque te hago una consulta, tengo un PA940 y uno de los canales se escucha bajo ,no sube el volumen y distorsiona un poco.
Hola, imposible saber sin hacer mediciones. Como primera medida hacé una inspección visual de las soldaduras y asegurate que todas están bien, me pasó que en el mio estaba prácticamente suelto un transistor de salida.
Ah, también subí fotos de tu equipo así lo vemos.
Abrazo!
abrazo!
Hola te quería consultar algo sobre los c945
