Esquema de fuente de dvd
Hola amigos, alguien me podrá ayudar a obtener el esquema de la fuente de DVD cuya placa impresa lleva el numero: KYS-1822A, es que la han trasteado demasiado y le han cambiado los componentes originales por otros y no logro que funcione.
¿Modelo? ¿Marca?, igual y te sirva conseguir otro en buenas condiciones para revisar los componentes originales
Ese es mi gran problema Daniel, esa fuente se la adaptaron al DVD de otro equipo y para completar alguien la estuvo cacharriando y cambio componentes y elimino por otros.
El DVD es marca Philips, modelo DVP3254K, pero su fuente original presento problemas y le sugirieron a mi amigo el cambio de la fuente por otra, él me dice que le trabajo muy bien por un largo tiempo pero cuando volvió a romperse la fuente nadie a podido arreglarla, solo lo que han hecho es fastidiarla más, al cambiarle y quitarles componentes. lo único que tengo para identificarla es el código del circuito impreso que es: YKS-1822A y que lleva por nombre o es fabricada por Ke YuSheng. Lo más practico seria adaptar otra fuente, pero no la tengo a mano y en mi país no es fácil adquirirla, tendré seguir luchando a ver si se la puedo hacer funcionar. Agradezco sinceramente mucho su preocupación por ayudarme a resolver este problema y su pronta respuesta. Octavio.
Hola, este es otro caso de obsolescencia programada. Mira si lo que hicieron lo otros y lo que dices tu de ese DVD es mas que clásico solo necesita una fuente común y corriente de 12V -12V 5V gnd y LISTO en internet hay miles de datos de ese DVD y lo mejor que puede hacer es cambiar toda la fuente desoldar la manquera de alimentación y adaptarla a la nueva fuente recuerda que todos los DVD en su mayoría tienen la misma fuente. Trabajan con las mismas tensión, son muy pocos los que trabajan con 3,3V
saludos ;)
