Esquema del alimentador Toshiba PA2450U
Necesito el esquema del alimentador Toshiba PA2450U
Es un alimentador de 110-220 a 15 V CC 3 A
Tengo dos alimentadores identicos, uno funciona y el otro NO.
Los dos estan dando una tension de salida de 15,0 V (con la decima de vols incluida)
Sin embargo uno falla en alimentar un monitor LCD y el otro no.
Se me averió el osciloscopio y no puedo analizar la tension de salida, no se si tiene algun componente residual de alterna. Por eso necesito el esquema para poder orientarme mejor.
Gracias.
el esquema no lo encontré por ningún lado,
yo probaría reemplazar los condensadores de filtrado,aunque a simple vista parezcan que estén bien,,,
otra solución es revisar soldaduras flojas y anotar cual es el ic regulador ,luego se busca la hoja de datos del ic y su nota de aplicación,hay encontrás un esquema muy similar a tu fuente
PD:
si es transistores solamente,te puedo pasar unas cuantas fuentes switching medio universales reguladas para esa tensión, quizás algún de esos esquemas sean similares a la de tu fuente
Yo le mediría la tensión bajo carga , por ejemplo con una lámpara-foco de 24V 25Watts (se usan en camiones y valen monedas) , eso le va a hacer drenar unos dos amperes mas o menos
