una aclaración, un divisor de frecuencias, con el diseño adecuado, no tiene errores? podes aclarar a que le llamas errores? te lo dijo porque he visto y tengo gráficas de muchos divisores de 2, de 3 y 4 vias de 6dB, de 12dB,24dB, etc echos con barredor y ploteado en escal logaritmica y alli no hay errores.....
La biamplificación o tri amplifcación no se utiliza por una cuestión de costes, absolutamente nada que ver más alla que esa pueda ser tu realidad....
La biamplificación se utiliza por lo siguiene, un amplificador y su palante asociado estan sometido a reproducir señasles que van desde los 20hz a los 20khz, como la mezcla da por resultado una señal muy compleja, donde se pierden algunos matices, se recurre a los cross over, siendo lo ideal los de tres vias, asi hay un reproductor de bajos, otro de medios, y otros de altos, con lo cual la imagen audidiva tiene más nititidez y profundidad, hacercandose más a al sonido real.... pero hay un problema si bien ahora cada parlante reproduce solo una porción de la banda de audio, todavia el amplificador esta forzado a lidiar con la banda completa, por eso se ideo ya en tiempos de las válvulas el hacer lo siguiente que fue el primer paso....
Los estudios del sonido y su caracteistica demostraron que los sondido a partir de los 300-400hz, no se distingue su dirección, es decir de donde proceden y sus señales grabadas en estereofonia no tienen diferencias, por lo tanto se hizo un filtro para que el amplifiacador estero amplifique desde los 300hz hacia arriba en esterofonia y se suma la señal derecha e izquierda por debajo de los 300hz y se amplifican en un solo canal, llamado canal central....
Lo que produce ese sistema depende pura y esclusivamente del programa reproducido y su variedad de matices musicales.
Personalmente asisti a un ensay realizado con un amplificador existente de 35W por canal y un canal central de 50W diseñado en base a un STK050 y el correspondiente crossover electrónico.
Para el ensayo nada mejor que música clásica, para ello se utilizo un disco que contenia la Overtura 1812 Opus 49 de Chaikosvki
http://es.wikipedia.org/wiki/Obertura_1812
Este obra fue procesada digitalmente(aún el CD no habia nacido pero ya se trabaja sobre procesado ditital) y luego grabado en un disco de vinilo.
En el disco echo por el proceso tradicional, contrastado con el procesado digitalmente podia verse importantes diferencias, esta obra, reprent la resitencia rusa al avance de naólén, por lo tanto representa una batalla, en la obra con los istrumentos se representan cañoazos, en el disco procesado digitalmeente esas partes estaban muy marcadas hasta el punto de dudar si la pua seria capaz de atravesar aquellos verdaderos "pozos" en el zurco, se utilizo una pua y capsula que requerian menos de 1/2 gramo de presión sobre el disco en una bandeja de muy buena calidad.....
Escuchar eso fue como estar casi escuchando la orquesta en vivo, mientras todos estaban atentos al momento clase, cuando llego el atronador ruido que salio de ese parlantes que era de supensión acustica fue sencillamente atronador, era un estallido real, ese mismo disco pasado sin el canal central, se escuchaba mejor que el clásico pero se perdia mucho, lo cual llevo a hacer una prueba con triamplificación y la diferencia totalmente abismal....
Pero ojo, una cadena de sonido no es mejor que el peor de sus componentes, son necesarioa que cada parte de la cadena tenta la calidad adecuada si no se desvitual el propósito, al igual que el progrma, si solo se escuha música que esta basao en sonidos de baja frecuencia, hacer cualquiera de estso sistema es un veradero desperdicio de tiempo y dinero
