Taburoto, te muevo el post a esta sección porque lo que solicitas es un esquema.
Para postearlo en la sección de Radio, plantealo como una reparación. Que es lo que le pasa, si no se oye, si no sintoniza ... Quizá no enciende nada, ó tal vez observas cables sueltos ó componentes en mal estado.
acá te dejo el esquema ¡¡¡¡
su usas el buscador te vas a encontrar con toda colección de enlaces y temas de radios que fuy acumulando gracias a la ayuda de los compañeros del foros
Hola, muchas gracias por dejarme participar, tengo una radio Telefunken A-2747fm Intermezzo, necesito saber dónde poner cada cable de la fuente dé alimentación , en la placa , hay varios conectores con algunos colores , y el transformador no lo tengo , me hace falta saber que tensión entra en cada conector y saber su función para buscar un transformador idóneo con las salidas correspondientes.
Esa foto del transformador sacada de internet , necesito saber cada color que corriente sale, gracias.
Si no lo hiciste aún , con tester en Ohms primero identifica cuales son los bobinados , deben medir algo en Ohms , no infinito. Un dibujo en papel ayuda mucho.
El bobinado de mas alta resistencia sería el de alimentación 220V , lo pruebas con lámpara serie de filamento de 40 , o 60 Watts , si da un pequeño encendido y apaga , vamos bien.
Gracias por contestar, está radio me la dieron sin el transformador , ésa foto es de internet , por eso quisiera saber los voltios que salen de ese transformador y sus colores , para poder comprar alguno similar , gracias otra vez y un saludo , espero que el coronavirus no haga mucho daño en tu país , en España estamos bastante mal.
Bueno , pues aver si terminamos con el confinamiento por el virus , y saldré a comprar un transformador de esas características , muchas gracias por su colaboración, saludos cordiales.
Pues , será lo mejor , así no tendré muchos problemas , una idea excelente, gracias otra vez , por cierto , la lámpara uabc 80 , es equivalente a eabc80, es para una que tengo con esa válvula fundida , comprobé la patilla 4 y 5 y no tiene continuidad, gracias
es para una Askar , creo que es igual que la Philips
