a ver si me explico
si tengo un bomba electrica, y quiero que solo funcione cuando tenga cierta cantidad de PH el agua.
bueno le hago un enclavamiento simple para que siempre este energisada la bomba, pero tien un contacto NA(normalmente abierto) y solo funciona cuando el PH cierra el circuito.
dibuje en paint para hacerlo mas rapido
eso seria un accionamiento realizado electroquimicamente atravez del medidor de PH,cerrando el circuito del motor y poniendolo en marcha.
por lo tanto seria electronica de potencia ?
o la electronica de potencia debe ser realizada solo por aparatos electronicos?
ya que mescla la quimica electronica y electricidad para desarrollar un proceso, en este caso succionar el agua para moverla a otro lugar.
por favor si me responden mi duda les daria muchas gracias
