Estabilizar tensión salida inversor
Buenas a todo el mundo!
Tengo la siguiente duda, tengo un inversor (convertidor CC-CA) el cual la entrada es 12V (cc) y salida 230V (ac). Cuando varío la tensión de 12V a 12.7V o a 11.5V varía la tensión de salida de la siguiente manera:
CC -> CA
12V -> 230V
12.7V -> 245V
11.6V -> 224V
¿Podría colocarle algún circuito para que aún varíando la entrada CC, no se modifique la salica CA, es decir ,que siempre tenga 230V? Eso depende del diseño del inversor
Saludosss;)
Ya lo he adjuntado! También tengo el problema cuando conecto una carga, pienso que se debe a la etapa de potencia, he diseñado pistas gruesas y las he estañado.:)
Mi transformador es de 150W y le conecto cargas de 50W o 100W. Ocurre esto.
Sin carga conectada
Vpri = 8.46368 Vac; Vsec= 238.326 Vac.
Con carga 50W
Vpri = 7.1818 Vac; Vsec = 190.549 Vac.
Con carga 100W
Vpri = 6.238 Vac; Vsec = 155.835 Vac
Véis, la tensión me cae. Antes los cables eran más finos y caía más la tensión, además de que no podía tener la carga de 100W porque el inversor se me venía abajo.:unsure:
Gracias!!! y saludos!!:)
  • upload schematic.pdf
    46.8 KB · Visitas: 52
El problema se encuentra en los lazo de realimentación. La realimentación debe estar completa si no el microcontrolador no podrá compensar esa caída de tensión. La caída de tensión ocurria por que el circuito estaba en lazo abierto
Saludos!!
