Este esquema funcionará?
Saludos, quisiera probar este esquema:
el cual proviene de la siguiente página: http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/ant.htm
Lo que deseo es saber si algunos de los más diestros en este foro saben si puede funcionar. En caso de que si, es posible saber hasta que frecuencias podría este aparatico funcionar?
Si conocen de alguno que si funcione de verdad les agradecería? por si acaso me gustaría algo que estuviese al menos hasta 2500 Mhz, sé que pido mucho pero con lo que puedan ayudarme en verdad sabría agradecer.
mmm... le diré que no soy diestro en el asunto...
pero dudo que funcione
entiendo que el microamperímetro puede ser muy sensible, que los condensadores le aceleren la corriente, que los diodos le corten los pasos de un lado a otro, pero ¿qué quiere hacer con la resistencia de 100 ohm?
. . . Lo que deseo es saber si algunos de los más diestros en este foro saben si puede funcionar . . .
:no: :no: :no:
Deje tanta flojera y pereza, ¿por que no lo arma? y luego pida ayuda, no va a perder millones por realizarlo, se aprende mas de la electronica cuando se practica con ella.
:cool:
