hola, tengo una etapa de potencia alpine 3549, el problema que tengo es que se qUeda como en standby y no da salida a los altavoces. Tengo otra identica pero mas peqUeña y cuando le llega tension se pone la luz naranja y a los dos segundos cambia a verde y esa si qUE da salida, pero la 3549 se qUeda todo el rato en naranja y no da salida. qUE la puede ocurrir?
