Etapa Magnat Rock 600 , un canal suena mal
Después de esta rima, pongo mi problema.
El canal malo creo que tiene que tener algún problema en los previos, porque cuando seleccionas entre hpf o lpf pega un petardazo en altavoz que parece que se va a salir del chasis, y en lpf no se oye
Y otra cosa que no tiene nada que ver. veo que los transistores finales son los: toshiba A1941 y los c5198. ¿se podrian intercambiar por los 2sc5200 y 2sa1943 que tengo unos cuantos para repuestos..? a fin de sacar mas potencia.
Yo pensaba que como esta etapa se pone hirviendo cuando le das caña, es porque los transistores irán al 100% de su rendimiento. Si le pongo un plato más grande... daría algo más de potencia, o trabajaría más fría? Esa es mi duda
buenas, después de un tiempo, un día con tiempo cogí la lupa y empecé a revisar bien la placa.
por suerte encontré que las patas de un potenciometro había levantado las pistas de la placa y no hacia contacto, soldadas estas ya funciona todo correcto.
