Muy buenas! si alguien me pudiera ayudar, estoy preparándome un examen y a pesar de tener montañas de documentación + Internet, tengo 7 dudas, son tipo test, si alguien me pudiera responder a alguna, dándome una explicación eso si, que lo quiero entender, no solo el resultado, muchas gracias
47 – En un filtro pasaalto, ¿Qué misión tiene conectar un condensador en serie con la entrada de la señal a filtrar?
a)No dejar pasar las corrientes con frecuencias más elevadas a una frecuencia determinada
b)Derivar las frecuencias mas bajas a una frecuencia determinada
c)No dejar pasar las corrientes con frecuencias mas bajas a una frecuencia determinada
40 - Al conectar un rele a su tensión nominal observamos que no se energiza, ¿Cuál puede ser la causa de esta avería?
a)Contactos de potencia defectuosos
b)Bobina cortada
c)Insuficiente tensión de alimentación
51 – Se tienen tres reles de 28 VDC/50 Amp; 24 VDC/150 Amp y 28 VDC/500 Amp. En la maquina que estamos reparando se rompe un rele de 28 VDC/200 Amp. Y no tenemos mas remedio que por circunstancias de empresa montar uno de los tres. ¿Cuál de ellos montarías?
a)24 VDC/150 Amp
b)28 VDC/50 Amp
c)28 VDC/500 Amp
53 – Si observando un transformador monofásico, vemos que tiene un bobinado 1 de pocas espiras y mucha sección y otro bobinado 2 de muchas espiras y poca sección, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
a)Por el bobinado 1 circulara mas intensidad y menos tensión que por el bobinado 2
b)Por el bobinado 1 circulara menos intensidad y mas tensión que por el bobinado 2
c)Por el bobinado 1 circulara mas intensidad y mas tensión que por el bobinado 2
55 – Sobre un rele de potencia, con las siguientes características técnicas 28 VDC/100 Amp. Y por el cual se hace circular una corriente de 200 Amp, ¿Qué ocurre si se mantiene esta condición de trabajo a largo o corto plazo?
a)No ocurre nada, ya que los reles tienen los componentes de los contactos de una aleación de plata
b)La corriente que circula por sus contactos es lo suficientemente alta para que en corto periodo de tiempo se produzca una avería por descomposición de sus contactos.
c)Los contactos se descompondrán un poco pero seguirá funcionando
57 – Un generador de DC de f.e.m. 28 V y resistencia interna de 0´1 , conectado con dos conductores de resistencia 0´5 cada uno a un acumulador de f.e.m. de 24 V y resistencia interna de 0´05 . Calcular la intensidad que suministra el generador
a) 3´4 A
b) 20´87 A
c) 24´38 A
60 – Un transformador tiene una potencia nominal de 1000 VA y un voltaje en el secundario de 28V, ¿Cuál será la intensidad nominal que podrá suministrar?
a) 35´7 A
b) 0´35 A
c) 2800 A
b)Bobina cortada
a)24 VDC/150 Amp
b)28 VDC/50 Amp
c)28 VDC/500 Amp
a) 3´4 A
b) 20´87 A
c) 24´38 A
a) 35´7 A
b) 0´35 A
c) 2800 A
