Existe un contrario a un relé?
Hola a todos, llevo horas en google buscando algo que no se si existe y me desespero, ¿existe un componente que haga lo contrario que hace un relé? osea en vez de conectarse cuando recibe corriente, que se mantenga siempre conectado el secundario y al recibir una carga en el primario abra el circuito
El relé común consta de 5 terminales. Normalmente, en aplicaciones simples, utilizamos a la "carga", las terminales NA (Normalmente Abierto) y C (Común). Pero si utilizamos en vez de NA, la otra terminal NC (Normalmente Cerrado). De esta forma, en la salida, el estado de la carga hará un resultado inverso. Espero sea de ayuda.
