existen baterias lipo 12v i 500ma?
necessito una bateria lipo de 12v i 500ma, la cuestion es existen, donde puedo aconseguirlas y... si no que puedo hacer para lograr algo semejante??
gracias
Hola, claro que hay ese tipo de baterías, pero lo mismo no la encuentras a 500ma, pero si es de más ma mejor, ya que te va a durar mas tiempo. Tarda más en cargar pero dura mas tiempo. Te aconsejo que busques en google la siguiente batería: " bateria wp2e " . Es una batería buena, bonita y barata. Tiene 2Ah pero esta muy bien de precio.
la pucha...copie y pegue :
bateria wp2e
y lo puse en google imagenes.para ver que era .
baterias cassi nada, pero hasta una cachucha me aparecio !!!!!!!!!!:unsure::D
ya la vi..lo malo aca en argentina es que ess baterias chicas de plomo acido son chinas y malas, realemten es una loteria, encontrar una que no este ya vencida o que cumpla con la capacidad.
a guillerm:
esas baterias en muchas casas te las arman .
al fin y al cabo son eso: un conjunto de baterias de 1,5v unidas y luego encamisadas con un aislante.
tenes que ver en tu zona y pedirles de esa capacidad (500mA) .
no se unen soldandolas con el soldador , ojo .
Pero no existen las baterías de 12v Li-Po... Son de 11,1v las más cercanas.
fernandob ten en cuenta que las celdas de litio no dan 1,5v si no 3,7v
pe.........no sabia eso de las celdas de litio.
siempre que llego a mis manos una bateria de esas tipo encamisadas, sea de un telefono inalambrico o de cualquier otra porqueria cuando las abri eran un grupito de pilas mas chicas.
a veces pilas boton , otras tubulares como las AAA.
para mi esas que dices tu de 3,7v estan hecha scon 3 pilas .
