Como están miren alguien me pregunto sobre como funcionaban los transistores en saturación y si esos datos estaban en la "Hoja de Datos" y buscando como explicarle de la manera mas sencilla encontré esta pagina:
http://simplificate.es/2011/02/15/polarizacion-de-transistor-npn-en-saturacion/
Escrito por cuningan
15 febrero, 2011 a 16:13
Transistor, ese gran desconocido.
Primer transistor tal como se diseño en los laboratorios Bell
Mientras escribia sobre la placa y el proyecto “profesional” me di cuenta de que nunca había hablado de los transistores y aunque estan presentes en todo lo que se enchufe, conecte o tenga pilas a veces son dificiles de entender su funcionamiento y por que no decirlo, como hacer que funcione tal y como te lo explican por hay parece una especie de extraña ciencia cuasi científica con cientos de valores y datos más raros que “un piojo verde”.
Tener medianamente claro como funciona un transistor me ha costado tiempo, sudor y lagrimas pero ahora comienzo a entender un poquito de que va el lío y la verdad que no lo entendí antes por que no lo explica nadie como dios manda, para tontos como yo así que me he propuesto intentar explicarlo.
Para mi el transistor es un potenciometro variable, tal cual lo digo, y lo podemos asemejar de la siguiente manera:
Voltajes y corrientes de un transistor NPN.
Aunque en la vida real los electrones se encuentran en la parte negativa de la batería ( justamente el exceso de electrones en el borne negativo y la falta en el positivo generan el flujo de corriente eléctrica que se mide en Voltios, en honor a Alessandro Volta, quién invento la primera pila electrica ) por convenio se dice que la corriente eléctrica fluye del borne positivo al borne negativo, pero la realidad es que es lo contrario y en el caso del transistor el emisor debe su nombre a que es el que emite los electrones hacia la base y el colector.
De todas formas la flecha que indica que tipo de transistor es, si que sigue el convenio y marca que la corriente fluye de la base al emisor ( ya que lo hacen mal podían haber puesto los nombres de las patillas del revés y así coincide todo, pero ya se sabe, para qué hacerlo fácil pudiendo hacerlo difícil ).
Datos básicos del transistor (los que hay que mirar).
Los transistores los hay de muy diversas formas y capacidades técnicas ( no todos los transistores valen para todo, algunos son más apropiados para señales de audio y otros para controlar motores ), todos ellos tienen en común una serie de parámetros básicos, los cuales debemos tener en cuenta a la hora de usar el transistor, ya que si son muy distintos uno de otro puede quemarse o no funcionar apropiadamente.
Los datos básicos vienen definidos en un documento que nos da el fabricante y que se encuentra muy fácilmente por Internet, el Datasheet ( algunos le dicen Dataset ), para el ejemplo vamos a usar el transistor de media potencia BC547, realmente da lo mismo que fabricante sea el que hizo tu transistor pues el Datasheet sirve igualmente para el de otro fabricante siempre que tenga el mismo numero de modelo.
Ejemplo de hoja de datos del transistor NPN BC 547: BC547
Valores máximos que soporta el transistor.
Primera pagina del Datasheet de un transistor BC 547 C.
Arriba del todo a modo de titulo podemos encontrar los modelos de transistores para los que sirve este Datasheet, ademas a la izquierda indica que tipo de transistor es ( NPN o PNP)
A la derecha de la hora podemos ver la correspondencia de los pines con la función que desempeña cada uno, esta correspondencia es común para todos los transistores NPN que compartan el mismo encapsulado, así que por ejemplo si tienes que cambiar uno y no encuentras el mismo puedes poner otro de la misma familia y encajara perfectamente.
A la izquierda podemos ver que el fabricante nos indica otros transistores más apropiados para otras tareas para las que están más preparados que este.
Los datos más importantes a la hora de decidir si sirve este transistor o no para lo que queremos usarlo esta en el apartado primero de casi todos los Datasheet “Absolute Maximum Ratings” o en español ” como te pases de lo que pone aquí te toca ir a Novaelect a esperar 2 horas para que te digan que no hay”.
Fijarse que hay características que difieren de un modelo a otro estos se marcan con la numeración del transistor seguido del valor que difiere de uno a otro.
Explicación de cada punto:
Ejemplo:
Queremos hacer que al pulsar un botón se encienda una luz, esta luz esta alimentada con 48 voltios de corriente continua y circula una intensidad por ella de 500 mA, ¿ Puedo usar el transistor BC-547 como interruptor en el circuito de esta luz?
Estudiemos el enunciado, dice que tenemos una luz ( realmente nos da igual lo que sea ) que se alimenta a 48 Voltios de corriente continua, ( esto si es importante ya que determina el Vce que debe soportar el transistor ) y dice también que circulara una intesidad de 500 mA ( lo cual determina el Ic mínimo que necesitamos ).
A la vista de los datos el transistor BC 547 C no es capaz de operar correctamente con esta carga, ya que supera la intensidad de colecto Ic y también el Vce del transistor, si aun así lo intentamos tendremos una bonita explosión o incluso una fogata.
Deberíamos buscar un transistor cuyo Vbe sea superior a 48 Voltios ( ¿ Por qué? pues porque cuando el transistor este en corte “apagado” entre su colector y emisor estarán los 48 Vdc del circuito ) y tambien debe ser capaz de permitir el paso de 500 mA ( Ic > 500 mA).
Ejemplo 2: Este sí lo vamos a poder realizar con el BC547.
Queremos activar un rele de 12 Voltios de corriente continua, cuya bobina consume un máximo de 60mA, a su vez este relé activara la bombilla del ejemplo anterior.
Estudiemos el enunciado esta vez, sacamos de conclusión de que Vbe esta vez es 12 VDC y Ic es 60 mA, que si que lo soporta el BC547, así que ya podemos usarlo para encender el relé.
Llevar el transistor a saturación.
Los transistores tienen tres estados de trabajo, saturación, corte y región activa “lineal”, depende de para que queramos usar el transistor usaremos alguna de las tres opciones:
Vbe (sat) : Tensión y corriente para saturar el transistor, en nuestro caso 0,7 voltios y 0,5 mA.
En la imagen superior se ve un ejemplo de polarización de un transistor NPN activado por un microprocesador, se puede apreciar que en paralelo con la carga “load” se encuentra un diodo que en estado normal estaría polarizado a la inversa, este diodo tiene una función que comentare por encima, imaginemos que la carga “load” es una carga de tipo inductivo (la bobina de un rele es inductiva ya que genera campo magnético cuando lo activas y este campo atrae un trozo de metal que cierra los contactos ) mientras se le esta aplicando corriente no hay problema, se genera el campo magnetico y se cierra el contacto del rele, pero cuando se desactiva el rele se corta la corriente y el campo magnético generado en la bobina se “desmorona” y genera un fenomeno de autoinducción que puede dar lugar a un voltaje excesivo para el transistor, al poner el diodo nos aseguramos que si se genera este voltaje fluirá desde el ánodo del diodo al cátodo y de hay a la fuente de tensión de 10 VDC, ya que para polarizar el diodo esta tensión debe ser 0,7 VDC superior que 10 Voltios, y si es superior fluirá hacia allí.
En el ejemplo de polarización también vemos que la base del transistor tiene una resistencia de 1K Ohm, entre la salida del microprocesador y la entrada de la base, esta resistencia se llama resistencia de base y se usa para limitar la tensión y corriente que llega a la base, todos los circuitos que necesiten usar un transistor tienen por fuerza que tener una resistencia de base.
Entonces si queremos usar el transistor en su estado de saturación debemos calcular esta resistencia a partir de los datos que tenemos disponibles:
Tensión = 0,7 Voltios, según fabricante.
Intensidad = 0,0005 Amperios.
Ley de Ohm = V / I
Solo debemos calcular la resistencia de base del transistor, supongamos que lo activa un integrado de tecnologia TTL, como un Arduino o una puerta lógica del tipo 74XX, cuya salida para un 1 logico es 5 voltios pues nada, quedaría así:
Si conocen a alguien que necesite información mándenlo a este tema ó al Link.
- Colector y emisor: Son las patas del potenciometro, donde estan las puntas de la resistencia fija.
- Base: Es el “palo” del potenciometro y donde vamos nosotros a actuar para que haga algo.
Este simbolo representa cualquier transistor bipolar del tipo NPN, la flecha señala la pata del Emisor, junto al símbolo se muestran las corrientes y tensiones que influyen en el funcionamiento del transistor y abajo la comparación con un potenciometro común, la base seria el terminal variable, y los de los extremos el colector y emisor.
Las partes de un transistor bipolar de unión son:
- Colector: aunque el nombre parece que no le viene a nada si que es por algo, el colector “colecciona” corriente positiva, corriente que sea más positiva que la que haya en el “emisor”.
- Base: es el control de nuestro “potencíometro”, se llama base justamente por que es la base del funcionamiento del transistor y para que funcione el transistor debe de estar entre 0,5 y 0,7 voltios más positiva que el emisor, depende de este voltaje la región en la que esta el transistor funcionando.
- La base tiene una relación directa con el colector, es la “llave” de nuestro grifo de corriente, esta relación viene definida en un parámetro que veremos más adelante en otra entrada.
- Emisor: el emisor es por donde la corriente se “va” hacía la pila o generador o lo que sea, por donde todas las corrientes van a salir del transistor, la corriente que circulara el emisor es igual a la suma de la intensidad de colector y la de base pero al ser tan insignificante la de base se considera que la intensidad del colector es la misma que la del emisor ( se llama emisor por que “emite” electrones hacia el colector, que los “colecciona” para mandarlos a “pernambuco” ).
- Vcbo: Máxima tensión que soporta entre el Colector y la base, se aprecia que el modeo que hemos escogido el BC 547 solo soporta 50 Voltios de diferencia entre el Colector y la Base, así que no podemos usar una fuente de alimentación de más de 50 Voltios, sino se quema.
- Vceo: Máximo voltaje entre Colector y Emisor, como en el caso anterior nos limita el voltaje de alimentación del circuito.
- Vebo: Máxima tensión entre Base y Emisor, si cuando polarizas el transistor excedes los 6 voltios se quemara la base y nunca más funcionara, el no exceder los 6 voltios tampoco es garantía de que no se queme, si superas la intensidad máxima de base se quema también.
- Ic: Corriente que es capaz de soportar el transistor en su parte de fuerza, esto es entre Colector y Emisor.
- Pc: Potencia nominal que disipa el transistor, aquí dice 500 mW, se calcula de la siguiente manera:
- Tj: Temperatura que soporta el núcleo del transistor, esto ya lo trate en detalle en otra entrada del blog: http://cuningan.wordpress.com/2010/10/19/¿que-disipador-pongo-en-mi-chip-explicaciones-y-calculos/
Ejemplo:
- Estado de corte: Es el estado normal en el que el transistor se encuentra si no le aplicamos nada a la base, en este estado es como un cable suelto, un interruptor abierto o un botón sin presionar, en la mayoría de los casos podemos simplificarlo como eso, un simple interruptor abierto, continuando con el ejemplo del potenciometro sería como ponerlo al máximo de resistencia (seria miles de mega Ohm).
- Estado de saturación: En este estado el transistor simula a un interruptor cerrado, y para saber como llevar al transistor a este estado hay que leer el Datasheet (o usar el método del tío vago, que veremos más adelante), usando el ejemplo del potenciometro sería como ponerlo al mínimo, donde la resistencia sería casi 0, o muy cercana a 0 ohmios.
- Estado de “región activa lineal”: Es un estado en el que la corriente que circula el transistor es equivalente a la que circulara a la base, es cuando se comporta como un “potenciometro” controlado y en este estado podemos “girar el palito” a nuestro antojo para subir o bajar la resistencia del potenciometro.
- Icbo: Es la corriente máxima que va a circular nuestro transistor cuando este en estado de corte, ya hemos dicho que en corte es como si pusiéramos el potenciometro al máximo de resistencia (cientos de mega ohmios ) pero aun así algo de corriente puede circular y este es el parámetro donde te lo indica, según el fabricante aplicando una tensión de 30 voltios entre colector y base circularan tan solo 15 nano Amperios, podemos aplicar la ley de ohm y sabiendo que R=V/I, sabiendo V=30, I= 0,000000015 A nos da un R=2000000000 Ohmios.
- Hfe ó Beta: En otros manuales y libros puede venir como Beta del transistor, es el parámetro que relaciona la corriente de colector y la corriente de base, el fabricante nos da el valor máximo ( 800 )y el mínimo (110), ¿Por qué nos da valores aproximados y ademas tan lejanos uno de otro?, pues por que por el proceso de fabricación cada uno puede tener una diferencia con otros de la misma tirada y tipo, el fabricante nos garantiza el mínimo, y ese es el que usaremos para los cálculos.
- Vce (sat): Tensión entre colector y emisor cuando esta en saturación, se comporta como un potenciometro al mínimo, pero incluso al mínimo siempre hay algo de resistencia interna, esta resistencia interna te va a producir una caída de voltaje de como máximo 250 mV, que apenas afecta a nada, despreciable.
- Vbe (sat): Tensión de saturación del transistor, es la tensión que hay que aplicar a la base para que se sature, si aplicamos menos realmente no estaremos trabajando en saturación sino en la región activa lineal, ademas el fabricante nos dice que debe circular la base un total de 0.5 mA para que este en saturación.
- Vbe (on): tensión a aplicar para que trabaje en la región activa lineal, seguro que ya lo habéis visto todos, es la tensión para “enceder” el transistor pero que no llevara a este a la saturación sino que lo dejara en el modo “potenciometro controlable”, por ahora ni lo miramos ya que no nos interesa.
Ley de Ohm = V / I
Resistencia de base = ( 5 voltios del integrado) – ( 0,7 voltios que deben llegar al transistor ) / 0,0005 Amperios de corriente que lo debe circular
Resultado = 8600 Ohm
Y con esta resistencia entre la base y el procesador cuando el micro active su salida a 5 Voltios al transistor le llegaran 0,7 voltios con una intensidad de 0,5 mA, lo que es necesario para entrar en saturación.
