Buenas,
Tengo el circuito de la imagen. El Attiny recibe un INPUT y le dice al mosfet si debe dejar pasar o no la corriente para que se ilumine el LED. Sencillo. He probado a poner 2 tipos de leds, de 1W y de 3W (cada uno con su respectiva resistencia).
Con el led de 3W todo funciona correctamente, se enciende en función de la señal que recibe el Attiny. El problema viene con el de 1W. Se enciende y no se apaga, independientemente de la señal que le llega al Attiny.
He medido la tensión de entrada (5V), en el led, en la resistencia, y todo parece correcto. Pero en el Attiny, la señal que va al mosfet es siempre HIGH, independientemente del INPUT que reciba, así que, de alguna forma el led de 1W deja al Attiny “tonto”. Supongo que debe ser un problema con los 5V de la alimentación que comparten el led y el attiny, pero no tengo ni idea…
Este es el primer proyecto que hago con un micro-controlador, así que supongo que algo me está faltando y que gente en este foro con mucha más experiencia me podrá echar una mano
Gracias!!
Manuel
Gracias!!
Manuel
