Hola compañeros del foro.
Como algunos de ustedes sabrán, yo soy de Santa Fe, Argentina y por acá hay un juego llamado Quini 6 que es basicamente un sorteo (tipo quiniela o loteria) donde hay 46 números y 6 cifras que acertar.
Bien, hace unos días, estaba sin mucho que hacer, y me puse a pensar (algo raro en mi, pero me hizo bien), y me decidí a "descubrir" la fórmula matemática de este juego...es decir: cuántas probabilidades de ganar tiene una persona al jugar este juego.
Obviamente también lo estuve buscando por internet pero no enconré gran cosa.
De un primer razonamiento rápido obtuve lo siguiente:
*1) si tengo 46 números y debo averiguar 1, tengo 1 posibilidad en 46 ó 2,1739% de ganar
ésto viene dado por una fórmula matemática en la que la base es 46 y el exponente es la cantidad de cifras que debo acertar
de aquí devino mi siguiente razonamiento:
*2) si tengo 46 números y debo averiguar 2, tengo 1 posibilidad en 2116 ó 0,04726% de ganar
lo cual es obvio, ya que la función es exponencial...pero hay un problema con este segundo razonamiento...
saben cual???
les cuento, que como hay 46 números y no se repite ninguno, hay varias posibilidades que no se podrán dar y el número ya no sería 2116, sino un número un poco menor...
para ser más claro, las siguientes posibilidades no pueden darse (en el caso de acertar sólo 2 cifras)
00,11,22,33,44,55,66,77,88,99,1010,1111,1212,1313,1414,1515,1616,1717,1818,1919,2020,2121,2222,2323,2424,2525,2626,2727,2828,2929,3030,3131,3232,3333,3434,3535,3636...etc
es decir 46 casos...entonces el nuevo número sería: 46^2 - 46^1
el número total entonces sería 2116 = 2070
Hasta aquí todo bárbaro, pero quieren que les diga cuántas probabilidades tienen de ganar (sin omitir aún las posibilidades imposibles) ???
Bien, el número como dije antes sería 46 elevado a la cantidad de cifras, es decir 6 entonces:
46^6 = 9474296896
Poniendo los puntitos será más visible: 9.474.296.896
Sí, son casi 9.500 millones de posibilidades...es decir que sólo se tiene 1 probabilidad de ganar entre 9.474.296.896 ó un porcentaje de sólo 0,000000010555%
Obviamente que cómo dije anteriormente a éste número habría que restarle una cantidad de cifras que no se pueden dar...y he aquí mi problema
* si es 1 cifra no se resta nada
* si son 2 cifras se restan 5
* si son 3 cifras se restan varias (000,001,002,003,004,005,...,100,101,110,111,121,131,223,334,556,446...,33-33-33,22-22-22,22-33-22...,,...)
Es decir que se restan todas aquellas cifras donde se repita 1 numero cualquiera del 0 al 46.
Y estoy aquí...rompiéndome la cabeza para obtener la fórmula matemática directa que me permita obtener el número de cifras que se le restan a esos 9.474.296.896 para obtener el resultado final y saber exactamente cuantas probabilidades de ganar tiene una persona.
Yo supongo que basándome en la fórmula antes descrita (46^2 - 46^1)...supongo que la fórmula total para saber las probabilidades finales sería:
46^n - 46^1-n
Dónde n en nuestro caso sería 6
Entonces el número final sería (en caso de que mi suposición esté bien) :
9.474.296.896 - 205.962.976 = 9.268.333.920
Realmente no hemos disminuido tanto el número inicial...y nuestras probabilidades siguen siendo muy bajas...
Aclaración al margen:
No juego, Nunca jugué, y Nunca voy a jugar.
El jugar es perjudicial para la salud tanto o más que Fumar y Beber.
Y con todo ese dinero que van a jugar (y teniendo en cuenta las probabilidades bajisimas de ganar) mejor gastenlo en beber
FIN
saben cual???
46^6 = 9474296896
46^n - 46^1-n
FIN
