Fabricacion de Tunel de Viento
Hola a todos.
Tengo que hacer un pequeño proyecto sobre un tunel de viento.
Bueno tengo que utilizar un motor de alterna yo lo voy a poner monofasico, y supongo que sera bastnate potente, que coja gran velocidad. Un posible modelo seria el : Hjb62 M4 del documento que adjunto. Hay que buscar las caracteristicas mas abajo.
Habia pensado en ponerle de variador de velocidad algo parecido a esto: http://www.electan.com/catalog/regveloc-220v-2hp1500w-cebek-p-2372.html , pero no encuentro algo similar, creo que este se quedari acorto en potencia solo llega a 1500w y el que yo necesito si no hemiradom al tendria que tener unos 8000w, no? Los variadores de frecuencia que he visto son demasiado industriales y sofisticados para lo que es no merece la pena sobre todo por el percio.
He encontrado este otro, algo mas potente pero me falta algo,t al vez haya por ese precio ya algo mas bueno.
http://fadisel.es/Producte.aspx?r=1797
Que opinana? Saben de algun modulo o algo similar de regulador? He calculado bien ye ste no valdrai verdad?
Un saludo y gracias.
  • hjbpa1_197.pdf
    238.1 KB · Visitas: 18
Yo pediría permiso para usar el de alguna universidad. Si le echas un poco de morro haciéndote pasar por estudiante de esa escuela no creo que te pongan pegas.
Hacerte un túnel tu mismo tiene bastantes pegas, no solo el motor. Tienes que diseñarte, (jodido) el "embudo", pantalla, nido de abeja, zona de pruebas y expansión, que si lo quieres impulsor, aspirado, cerrado o abierto.
Yo iba por el mismo camino que tú y hasta tengo un ventilador nuevo de 1.3 Kw que conseguí para este menester. Al final ni eso, plataforma saliente en coche y prueba nocturna.
Principalmente tendria que hacer el proyecto implementarlo en la realidad no seria extrictamente necesario. Lo que si querria saber es el tema ese , si valdrian los elementos que te comento. El ventilador tuyo es un pedazo de cañon supongo, con esa potencia.
Que regulador teniasintención de usar?
