Fabricar una resistencia para calentar aire a 250°C con pila NiMH de 2500mA
Buenas
Hace unos dias estuve leyendo un post sobre calentar un alambre, inclusive postee un archivo en excel sobre calcular la longitud del alambre basado en las formulas ahi explicadas, estoy fabricando un vaporizador pero el aire no se calienta lo suficiente por medio del alambre, estoy usando un alambre de ferroniquel 20 AWG, pila AA de NiMH a 2500mA, aparte de la fórmula: RT = R20 [ 1 + alfa (t-20)] que mas debo calcular para calentar el aire?, gracias
Un vaporizador es para hervir agua... creo. Y entonces, lo de calentar aire...??? Puedes ampliar la consulta y poner un esquema (dibujo a mano alzaa). Salu2.
Es para calentar aire que fluye a traves de la resistencia pero pues la resistencia apenas tiene 3 vueltas, la cavidad es de 3/4" de diametro por 2cm de alto
la idea es hacer algo parecido al Magic Flight Launch Box pero casero
http://magic-flight.com/
Buenas
DJMAD, pense q se tenia q elevar a no mas de 180°.
Como y apasaron varios meses desde qUE postiaste esto queria saber si lo pudiste construir.
Yo estoy con ganas de hacer algo similar, con otro formato, pero basicamente lo mismo.
si les funciona estaria bueno por que me haria unas resistencias de esas para ponerlas en las plantillas de los zapatos y calentarme los pies mientras estoy en el pc de la oficina. onda con pilas AA y on off desde los bolsillos :) y portatil
hola... quiero realizar una resistencia de ferronique que pueda calentar el aire tengo un tranformador de 25 vrms y 3 A como puedo realizar esto...
Cuando hagas el cálculo del largo y el diámetro del alambre según el coeficiente del ferroniquel , tené en cuenta que no podés superar los 75 Watts ;)
Calculo que debería medir 4 ohms ya caliente
