Falla de vertical poco convencional en Daewoo DSF-211N
elgriego
Recordado
Buenos dias.:) Tengo un tv daewoo md DSF-211N Chassis JYM 710-00 Con el uoc la 76933. El Equipo en cuestion presenta la siguiente falla,,hace una linea horizontal al medio, Pero no siempre.Describo el problema,encendemos el tv, arranca con raster,y buena señal ruido,le conectamos la antena se ve un segundo,es como si estuviera fuera de fase de croma,los colores estan raros,y se cierra el vertical,,lo cambiamos de canal ,y sigue igual,lo apagamos lo volvemos a prender y continua el problema,le desconectamos la antena,lo volvemos a encender y trama completa,con raster bien y señal ruido,lo paso a a/v le conecto un dvd se ve perfecto,lo paso a modo tv,en un punto fuera de canal,le conecto la antena ,todo bien,vertical perfecto,lo pongo en un canal activo ,se ve un segundo se escucha normal,y se cierra el vertical Ingreso al modo de service,realizo el factory user reset,y es como si nada ,el problema continua.
Lo unico que se me ocurre que el tv ,por x motivo ,funciona bien en ntsc,pero al detectar la norma pal n,quizas por algun dato corrupto en la memoria,o una averia extraña del uoc,no funciona correctamente en norma pal,el problema es que la imformacion que existe en la red sobre este chasis ,no habla de los ajustes ,internos del uoc ,en lo referente a croma ,fase etc, tal ves,estos parametros ya viene preseteados de fabrica.
Por lo que pude bucear en la red,a nadie le ha ocurrido una falla asi en este chasis,quizas algun colega,tenga alguna sugerencia, o haya observado esta falla,,, :unsure: Sera como los philips L01 y L03,que cuando se corrompe la memoria se pliega el vertical y se queda sin sonido.
Se aceptan sugerencias.:)
El esquema se encuentra justamente en este foro (de la red, volví por aca:D), te lo dejo más a mano, por si te vale:)
Suerte en esa cuestión colega :)
  • DAEWOO DSF-211N - Chasis JYM-710.pdf
    457.5 KB · Visitas: 28
