Falla en imagen de televisor
Hola, quisiera saber a que se debe la siguiente falla: la imagen del televisor se ve por la mitad (mediante una línea horizontal). Se ve sólo de la mitad para abajo (no es que la imagen se achique, se corta). Les mando esta foto a modo de ejemplo...
Sigue los cables de la bobina yugo que van a la placa principal, si sigues las pistas veras que unas se van al transformador de alta tension y las otras dos hacia un circuito integrado fijado a un disipador metalico, reemplazalo.
