Falla en monitor Samsung
Tengo un monitor samsung 2053bw lcd, que dejó de dar imagen, tiene un fusistor
como este:
http://www.littelfuse.com/products/fuses/axial-radial-thru-hole-fuses/pico-fuses/251/251004.aspx
pero estaba abierto, le puse un puente, cambié los capacitores electrolíticos y vuelve a funcionar, pero los mosfet del inversor se calientan demasiado ...
El problema es que este mosfet, el stu407d no lo tiene ningún provedor:
https://elektrotanya.com/files/forum/2013/10/STU407D.pdf
Lo más parecido que he encontrado es este:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FDD8424H-D.pdf
El problema es el arreglo de diodos que tiene el stu407d entre G y S ...
¿Alguien ha reemplazado este tipo de mosfet?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Mas vale que lo pruebes con lámpara serie . . . puentear fusibles . . .
Fijate si no son los capacitores de salida de los inversores , cambialos.
Ponele dos zeners de 17 V en anti serie entra G y S
Si acaso te encuentras ubicado en la República Argentina, la empresa Diconse tiene
publicado el STU407D a la venta en su página de Internet.
Se que no está bien, pero tampoco he conseguido el fusistor de 4A solo lo hay de 1 amp, y si ya cambié los capacitores de salida del inversor ...
Ya he reemplazado, los capacitores de 470 uf, y bueno hasta que pueda conseguir el fusistor de 4A ...
https://ibb.co/bYw4Sw
Es una imagen de internet en mi placa los capacitores no están abombados ...
mmm. no, ademas ¿Alguien sabe la nomenclatura de estos capacitores? "n3 3kv sec" y los otros dos dicen "n5 3kv sec".
N3 3KV SEC según observo en la Web determina este valor: 3pF x 3KV.
N5 3KV SEC según se podría deducir de lo anterior su valor: 5pF x 3KV
