hola a todos tengo un tv cyberlux tcms-2186 y tiene la siguiente falla la pantalla se torna vinotinto la imagen esta bien pero resalta el color vinotinto tanto en la imagen como en el menu alguien tien la respuesta? gracias
si es CRT, verifica las soldaduras, cuidado con el alto voltaje.
Si la falla persiste (permanente desde que enciendes el TV), podrias entar en el modo de servicio y ver si puedes racalibrar. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1002422.html
No se muy bien cual es el color vinotinto
Es en toda la pantalla o solo en un lado?
Parece que sea la PTC o que tengas algun altavoz o iman cerca del televisor
Puedes poner fotos?
bueno falla de la siguiente forma se torna el tinte pero no es eso porque incluso el menu el volumen la numeracion se torna de ese color es crt pero lo que presumo es que al calentar presenta la falla pero no se que componente controla el tinte de pantalla
