Falla en video de phillips
Hola a todos tengo un phillips de 21 pulgadas el cual funciona perfecto con su imagen de antena para visualizxar canales locales, pero cuando lo pongo en video para ver cualquier pelicula, sale la imagen distorsionada, y ahora esta completamente oscura, pero nada mas se escucha el audio, el audio se escucha perfectamente solo la imagen esta oscura..... Me podrin dar una ayudita gran comunidad???? Espero su pronta respuesta, y de antemano muchas gracias.....saludos
Seguí la entrada de video que suelen tener un integradito de 8 patas que hace la conmutación , o tal vez algún capacitor en ese sector que te digo.
Saludos !
hola dosmetros gracias hermano por tu ayuda fijate eS UN TV PHILLIPS chasiss es SL03.1L AA MODELO: 21PT6456/44 21 PULGADAS....VOY A BUSCAR ESE INTEGRADO AUNQUE HAY UNOS INTEGRADOS QUE POSIBLEMENTE ESTAN LIGADO A ESAS PARTES DEL VIDEO CUYOS CODIGOS SON AN5891K AN5829S: GRACIAS HERMANO POR TU AYUDA SEGUIRE TU CONSEJO...Y ESPERO TU RESPUESTA GRACIAS .
Si , le das a responder o a ir a avanzado y picale donde dice gestionar archivos adjuntos.
Si es muy grande lo zipeas o rareas ;)
Saludos !
El primero es un demodulador procesador SAP, es decir nada tiene que ver con video, el video lo maneja la jungla y de ella sal al TRC
Como te dice Dosmetros segui la señal, no es nada difikl va directamente a la jungla, pero hay algunos capcitores en el camino, estos podrian estar, desvalorizados y/o secos
hola muchas gracias por su ayuda bueno, les comento que le hice seguimiento al camino del video y se dirigía a dos transistores de esos pequeñitos de impreso por debajo de la baquela y el colector va directamente a la pata 24 del integrado an5891k, bueno la mayoria de los componentes son tipos de esos miniaturas......bueno muchas gracias por sus respuestas y espero sus respuestas, gracias de antemano...
