Buenas a todos! Les traigo una inquietud bastante extraña que no termino de entender...
Recientemente adquirí un conjunto Hifi Yamaha muy bonito. El amplificador es el A-550 y tiene la peculiaridad de que permite dos salidas de audio A y B, es decir cuatro canales; estos mediante un selector, se pueden setear aislados uno u otro, o ambos a la vez.
Varía la impedancia: 8 a 16 ohm/altavoz para cada salida si uso una sola, o si uso ambas, 16ohm por altavoz.
En fin, cuando conecto cualquier entrada (he probado con el tocadiscos, y con el celular en la entrada de TAPE) el canal derecho me suena saturado con bastante ruido. Esto sucede tanto en el altavoz como en el auricular por su salida correspondiente. Sin importar si seteo salida A o B o ambas. Pero si no selecciono ninguna salida, obviamente no sale nada por altavoces pero por el auricular suena limpio e impecable.
Si conecto solo el altavoz derecho, también sucede, si conecto solo el izquierdo, no. Si pongo la selectora de MONO, el altavoz derecho suena bien. (todo esto probándolo en auriculares también.
Revisé el diagrama, pero no tiene sentido porque todas las salidas están gobernadas por la misma pequeña plaqueta con dos switches para las salidas A y B, y de la que salen auriculares también. Es decir que fallaría siempre el canal derecho, pero no es así...
Miré y no veo resistencias o elementos dañados. Pero lo que más me inquieta es que esto no sucede siempre ya que solo con auriculares no pasa. Estoy usando unos altavoces que tenia de 4ohm que sonaban muy feo y les añadí una bocina de agudos de 8ohm en serie- Es decir 12 ohm. Obviamente Alterné estos entre los canales y sigue fallando siempre el derecho.
Intentaré poner imágenes:
La remarcada en rojo es la que da problemas. Los SW 202-1 y 2 son simplemente switches de pulsar (uno por salida), pero no importa que salida active, falla igual.
Si ven de la línea roja sale también la salida de auriculares...
