Falla tv Phillips
hola tengo una duda sobre una falla tv philips me parece que le falta algo en el trc o este modelo es asi dejo imagenes .. gracias ...
Aqui las fotos :) :) :)
    59.7 KB · Visitas: 19
    75.1 KB · Visitas: 17
    83.6 KB · Visitas: 16
DOSMETROS
High 2m Modereitor
¿ Los anillos de convergencia ? ¿ Y por eso hace tres líneas de colores ? . . . además del problema del vertical . . .
Dosme, las 3 lineas significan un problema de convergencia? Por la imagen pense que solo era un problema en el vertical
Adjunto el diagrama
  • PHILIPS L031LAA (1).pdf
    1.5 MB · Visitas: 10
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si , es un problema de vertical , pero por que no dibuja una sola línea blanca ;)
El tubo podria ser autoconvergente , sin anillos
Ese tubo no usa anillos, las 3 lineas son las superiores que NO DEBEN VERSE en estado normal con tamaño normal de vertical, el problema es que tenes una reduccion en el tamaño producto de una falla en el amplificador de vertical que usa 2 Trs, hay mucha info sobre esa falla del chasis L03, las 3 lineas se activan asi para testear cad uno de los catodos y hacer un ajuste automatico, son las lineas superiores y quedan escondidas en estado normal, chauuuuuu
