Fallas en TV LG Chasis MC-83A
Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por este medio solicito su ayuda en relación a este tv el cual llego inicialmente con el fly back (6174Z-8005C ) quemado este fue reemplazado pero la pantalla esta oscura.
se escucha perfectamente.
+B 112v
voltaje de video 180v
voltaje de SCREEN va de 0 a 39v según se ajusta el control esta muy bajo debería ser alrededor de 375v
voltaje de abl en el pin 8 del fly back es de 94v
voltaje de abl en el pin 21 abcl del ic 501 = TB2131CN: nota este fue reemplazado por el TB1231AN
adjunto diagrama.
agradezco cualquier información.
  • MC-83A.pdf
    908 KB · Visitas: 14
Jesus25121974
Por el conexionado del FlyBack el Screen debería tener una tensión superior a los 94V del pin #8 !!!!!
- Estas seguro que un extremo del potenciómetro de Screen esta conectado al pin del ABL ???
- En que estado se encuentra el C908 de la placa del Trc ????
Saludos, JuanKa.-
Yo diria que tienes o el socket dañado (cosa comun) o el otro defecto que he encontrado en esos TVs es que hay fugas entre G2 y G1, por ende el voltaje de screen se cae, el voltaje G2 debe variar desde unos pocos Voltios hasta digamos unos 500Vdc, si no lo hace revisa lo anterior, chaoooo
Esas son líneas de borrado vertical, la causa mas sencilla son electrolíticos fuera de valor, sino tenes el circuito para guiarte, cambiá todos los que rodean la etapa vertical.
Hola estimados colegas del foro un placer saludarles por este medio solicito su ayuda en relacion a este tv el cual esta quemando el C540 =10mf/250v esto con el tv en STBY.
Tan pronto conecto el tv se produce una caída del +B de 112v a 45v y se escucha un ruido en la fuente.
La fuente fue probada con una bombilla de 75w y funciono perfectamente bien
desconecte el cable que transporta los 180v a la targeta del zócalo es decir deje la fuente de los 180v de video sin carga y aun asi quema el capacitor de video.
Reemplace el fly back y aun asi quema el capacitor de video si desconecto el D505 o la FR501 entonces se estabiliza la fuente y el tv enciende pero sin video.
Un colega me dijo que reemplace el C414 =6.8n por una de 18n pero originalmente trajo 6.8 nano y el diagrama lo confirma.
Agradezco cualquier sugerencia que me pueda ayudar en la solución de este problema.
Hola, si dices que... desconecte el cable que transporta los 180v a la targeta del zócalo es decir deje la fuente de los 180v de video sin carga y aun asi quema el capacitor de video.
Deberías chequear que tensión cae en dicho condensador, cuando desconectas la alimentación de 180V.
Ahora pregunto, el condensador queda conectado antes o después del cable que desconectas?
Pues se me ocurre que hay retorno a través de algún cañon del CRT, hacia la etapa de video. Si llegara a ser ese el "pequeño detalle", pues dicho CRT está con problemas.
Hola estimados colegas un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda en relación a este tv lg el cual no tiene vídeo ni audio no hay voltaje de AGC; y el ABL en el fly back esta en 85v.
El voltaje en las salida de vídeo esta en 180v
Ya probé con un DVD por la entrada de vídeo y nada.
El menú o display aparece en pantalla.
Agradezco cualquier información.
Ya reemplacé el ic de video TB1238BN
Hola Jesús; primero que nada debemos hacer un chequeo correcto de los voltajes de fuente. Por lo menos, según lo que tú describes, la fuente está trabajando pero debemos cerciorarnos si lo está haciendo al 100%. Conecta el Tv y en modo de standby verifica el voltaje para el circuito de control: 5 voltios en el integrado EPROM (pin8) y el.voltaje +B en el condensador de 160V el cual debería de estar en 85 o 90V en modo de standby. Presiona Power para encednerr el TV y verifica la tensión en +B la cual debería de haber subido a 110V el cual es la tensión de +B correcta para los TV LGs. Comentar resultados.
