Fallo de fuente en preamplificador Yamaha
Hola a todos.
Tengo un problema de fallo en la alimentación de varios preamplificadores digitales de audio Yámana.
El problema vino de este verano que estuvieron varias horas funcionando a pleno sol en un dia muy caluroso.
Estaban unos apilados encima de los otros. Curiosamente se estropearon 3 de los cuatro que tenia montados
y el que se salvo fue el de encima.
El sintoma que daban los aparatos era un sonido muy bajo y distorsionado.
Pues bien, despues de chekear el aparato y desmontar la placa de la alimentación donde se encuentran los
reguladores de voltaje del único aparato que funciona, cuando se la pongo a cualquiera de los averiados, estos
funcionan perfectamente, con lo cual ya supe en que placa de los aparatos estaba el problema.
Midiendo las tensiones y los diodos solo en dos de las placas encontré 1 diodo en corto, el marcado en la placa
como D022. Despues de sustituirles el aparato seguía sin funcionar, ojo he de decir que los preamplificadores
se encienden la pantalla se ilumina e incluso algunas realiza algunas funciones desde el momento del fallo, es
decir que aparentemente nada tenia que ver con la alimentación.
Realizando un chekeo de tensiones comparativo del aparato bueno con uno malo,
vi que el regulador LM2592 HVS Adj no saca la tensión que es negativa aunque si le llegan a la entrada 23,8V
Así mismo sucede con el regulador 7915 tambien negativo, que si le llega la tensión de entrada pero no sale.
he comprado estos componentes en RS amidata para cambiarlos y sigue pasando lo mismo. Es mas,
despues de desmontar los reguladores originales de la placa, he medido sus patillas fuera de la placa
en modo diodo comparado
los que he comprado con los que he desmontado de las placas y me dan las mimas medidas, es decir, al parecer
estaban bien.
Alguna idea de donde esta el problema de que no salga alimentación negativa.
Adjunto unas fotos y apuntes de las medidas de tensión de las diferencias del aparato bueno a la del malo.
Gracias de antemano a tosdos.
Un saludo. ...
    115.8 KB · Visitas: 40
    98 KB · Visitas: 34
    82.9 KB · Visitas: 36
    96.5 KB · Visitas: 35
    79.9 KB · Visitas: 33
    40.2 KB · Visitas: 34
    40.2 KB · Visitas: 31
Por lo que mostras no tenes tensión negativa seguí hacia atras la tensión que llega al 7915 y ve si no hay nada roto en los diodos, incluso el mismo 7915 puede estar dañado
Creo que el problema es el LM2592 que si te fijas es el que entrga la tensión negativa no las tiene, seguramente esta dañado, por las dudas quita el 7912 y fijate si la tensión negativa de casi 17volts negativo aparece de ser asi el 7915 esta roto o algo en su salida si no aparece el LM2592 esta dañado, controla todos los componentes alrededor de el
Gracias pandacba.El problema no esta en los LM2592. Ya comente que los compre les cambie y seguia sin funcionar, además, les probe fuera del circuito con el tester en escala de diodos y punta a punta, median lo mismo los que retire y los que compre.
Al LM2592 le llega a la patilla 1 24v. pero no saca tensión
Lo que si me equivoque en el primer post dije que le llegava tensión al otro regulador negativo 7915 pero no le llega nada.
He conseguido el esquema del aparato que adjunto para ver que os parece.
Creo que el problema puede estar en el control ON OFF del regulador LM2595 Segun parece este regulador
tiene un circuito de pulso y quiza algun pequeño componente dañado no activa la salida de tensión.
Alguna idea.
    90.8 KB · Visitas: 19
Buenos días.
El LM2592, para que funcione tiene que tener el PIN 5 conectado a GND.
En el esquema publicado en el Post #3 esto se hace por medio del Transistor TR20 (2SC2712), cuando está conduciendo el Colector pone a Gnd el Pin 5 del Regulador.
Como primera medida tienes que medir la tensión en el Pin 5, tendrás que medir 0Voltios, si esto no es así revisa, TR20, R20, R21, R22, y ZD020 este es un Diodo Zener de 8,2Voltios.
Para estar seguro de que el Regulador LM2592 funciona correctamente puedes conectar momentáneamente el Pin 5 a Gnd (Pin3), en estas condiciones, tendrías que tener tensión en la salida.
El LM2592, para que funcione, tiene que tener el PIN 5 conectado a GND. En el esquema publicado en el Post #3 esto se hace por medio del Transistor TR20 (2SC2712).
Como casi siempre, los candidatos a estar averiados son los Semiconductores, revisa TR20y el Diodo Zener.
Como dato adicional, si todo está bien, en la Base de TR20 tendrás que medir ≈0,65Voltios y en el Colector ≈0,1 Voltios.
Sal U2
Gracias. Una cuestion a tener en cuenta es que en el modulo que funciona correctamente es decir el bueno.
El pin 5 del LM2592 saca 16.9v entre masa y el pin 5 y en los modulos averiados saca 2.3v
Lo puedes ver en uno de los archivos del post 1
Buenas tardes.
Lo raro es eso que comentas, para que funcione el Pin 5 tiene que estar a GND que es el Pin3,
Según el Data Sheet cuando el pin 5 tiene una tensión superior a 2Voltios, el integrado se desconecta.
Asegúrate que estás midiendo entre el Pin 5 y el Pin3(GND)
Es posible que en la salida del LM2592 tenga en corto, revisa el Diodo D022
Sal U2
No hay duda. Entre el pin 5 y masa chasis saca 16.9v
He cambiado el zener de 8.2v y el transistor TR20 además de revisar las resistencias
Pero sigo sin tension negativa.
Considerás que es problema de fuente o es alguno de los circuitos que está tomando demasiada corriente ?
Hola de nuevo. Pues considero que el problema es de esta placa alargada que lleva todos
los reguladores de voltaje. Ya que hice la prueba de cambiar la unica placa igual, del unico aparato que esta bien a todos los aparatos que estan estropeados y cuando les coloco dicha placa funcionan perfectamente.
La placa que da problemas, es la estrecha alargada que tiene los reguladores de tensión.
