Fallo en pedal Snow White Autowah
Hola, primero pedirles disculpas por mis escasos conocimientos de electrónica porque igual estoy preguntando algo que para alguien que entienda no será difícil de solucionar, pero a mi me trae de cabeza :cry:.
Si esta duda no corresponde a este subforo, por favor movedlo al lugar correcto.
He montado el pedal para guitarra eléctrica Snow White de Mad profesor, es un Autowah. He sacado los esquemas para montarlo concretamente de aquí effectslayouts.blogspot.com.es/2016/01/mad-professor-snow-white-autowah. El caso es que lo he montado y en cuanto lo conecto y pulso el swich para que funcione se escucha únicamente un zumbido, no escuchándose el efecto. He revisado las soldaduras, las conexiones, las continuidades, incluso compré de nuevo los componentes principales (LM324, LM13700, 2N5457, BC550C) por si alguno estaba defectuoso y no doy con la solución. El sonido es como si hiciese masa, pero he revisado todo y no parece que haga. Si sirve para algo os pongo las medidas de los voltajes de los componentes principales.
El voltaje aplicado al circuito es de 8,9 v.
LM3234
1: 3,95
2: 3,95
3: 3,95
4: 7,95
5: 3,96
6: 3,96
7: 1,81
8: 3,91
9: 3,95
10: 3,96
11: 0
12: 3,96
13:3,96
14:3,96
LM13700
1: 1.2
2: 0.25
3: 3.97
4: 3.96
5: 4.45
6: 0
7: 4.45
8: 3.80
9: 4.30
10: 5.47
11: 7.95
12: 5.47
13: 3.95
14: 3.95
15: 0.40
16: 1.20
2N5457
D: 7.95
S: 4.05
G: 3.59
BC550
C: 4.95
B: 0.58
E: 1.2
BC550
C: 4.95
B: 0.02
E: 0.50
Les adjunto los archivos de la PBC utilizada y de su esquema eléctrico
Un saludo a todos y gracias por anticipado
Por favor. ¿Alguien que entienda mas que yo podría decirme si el condensador electrolítico de 100 uf esta mal conectado en la PCB?. Creo que el positivo debería ir en la pista roja.
En el circuito eléctrico que he adjuntado es el C7 y está a la derecha del plano
Confirmado. Era el mal posicionamineto del condensador C7 en la PCB. Tiene que ir el + del condensador a V+ (linea roja en la PCB).
Gracias por vuestra ayuda. Un saludo
