Buenas.
Tengo un problema con la imagen de este Philips, pues tiene un horrible temblor vertical.
Un vídeo con el problema:
El fallo da tanto metiendole señal externa de un TDT, PC o lo que sea (por HDMI) como sin meterle nada, sin tener nada conectado sale el mensaje de que no hay nada con señal, y ese mensaje ya se ve mal.
El problema no es inmediato, pasa después de estar encendido unos minutos, eso sí, si ya lo he tenido encendido y apago y enciendo de nuevo pasa en nada. Solo tarda varios minutos en pasar si lo he tenido varias horas sin usarse.
La fuente de alimentación queda descartada, es externa (19v 2.3A) y la he sustituido por otra y también he probado con una fuente variable, y con todas pasa lo mismo.
Asi que solo queda la pcb interna, pues no hay otra cosa, de esta a simple vista lo veo todo bien. Lógicamente he pensando en los condensadores lo primero, pero los veo bien, aunque si no queda otra ire sustituyéndolos todos por probar, de momento solo he cambiado uno.
He sustituido el condensador electrolítico grande de 47uF 100V, pero sigue pasando lo mismo.
Una foto de la PCB: 0bafd4332447948890f5ccb1779ba46do.jpg
A ver si alguien puede orientarme.
