Fallo monitor Hantarex 9110, se activa proteccion horizontal.
Hola
Tengo un monitor que cuando lo enciendo se activa la protección de x ray, en el tda2595, pin 8, la tension es 2,85, segun tengo entendido tiene se superar 3,4v para que deje de funcionar la protección.
Quitando el diodo que entra en el pin 8 (desactivo la protección), se comprueba que el transistor del horizontal BU508A se calienta en exceso, provocando que el monitor active otro mecanismo de proteccion que hace que se apague el monitor.
He leido que el fallo podria estar en la fuente de alimentación, pero he aislado la fuente del horizontal y la tension es buena 130v.
Los transistores cercanos al horizontal también los he cambiado, el flyback cambiado por otro, y el bu508A nuevo.
A ver si alguien me podria ayudar a lo calizar la averia viendo el esquema, u orientarme en donde tendria que buscar.
muchas gracias.
manual: http://xoomer.virgilio.it/mameandcoinop/utility/MTC9110.pdf
