FET en modo interruptor
Hola a todos,
lo primero es decir que no se si el tema está creado en la parte del foro correspondiente porque soy nuevo, si tengo que cambiarlo de sitio por favor decírmelo.
Mi problema:
Estoy haciendo un proyecto para mi universidad y necesito utilizar un FET como interruptor para trasnmitir potencia a un circuito con una frecuencia en concreto, adjunto un dibujo con más o menos mis necesidades.
Lo que me falta es saber que tipo de configuración del FET tengo que usar, o si hay algún libro que me pueda ayudar con la teoría de este tipo de circuitos.
Muchas gracias por la ayuda.
    55 KB · Visitas: 54
Yo creo que si no colocas una resistencia entre Drain y Vcc conseguirás un cortocircuito.
¿ Que tipo de interruptor necesitas ?
¿ Como para una señal analógica ?
¿ Como para una señal digital ?
Ya ya, si el dibujo del FET está puesto sin nada, sólo está ahí para saber que necesito usar un FET, el circuito que voy a usar todavía no lo sé, y esa es mayormente mi pregunta.
Necesito un interruptor para señal analógica, a la salida del FET querría tener una señal senoidal con la misma frecuencia y forma que la señal que le voy a poner en la puerta.
Hola Amigo, busca algun tipo de FET que tenga una fcia. de corte a tu necesidad y listo, pues por lo que muestras no necesitas potencia.
Necesito potencia a la salida del FET, unos 12V de salida y 100mA de salida, lo que da 1.2W, no se si eso se considera potencia o no. Por eso no sabía si con autopolarizarlo vale o si le tengo que añadir un circuito externo para ayudarle a hacer la función de switch.
