Buenas...
les cuento que hace poco compre un auto y es hora de meterle un buen sonido.
tenia varias inquietudes sobre que armar y que elegir.
adelante tengo unos pioneer ts-g1342 y atras le voy a poner los ts-a6973.
a eso le quiero agregar un subwoofer atras, para eso tenia pensado utilizar este filtro:http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/pasabajo/index.htm
1-la pregunta seria puedo alimentar ese circuito con la bateria de 12v y el negativo a masa?
2-despues tendria que armar un amplificador, y aca no se que usar! me gustaria que me den alguna idea, en lo posible sin gastar mucho, el autoestereo tinene 4 salidas por 50w cada una asi que tendria q ser de un amplificador como para ese equipo.
3-si las entradas R y L que van al filtro las tomo en paralelo con cada parlante de atras, le afecta en algo?
es decir, voy a recalentar el equipo, perder potencia o la funcion estereo el los parlantes traseros?
no me quedo bien claro el tema de la fuente simetrica en el circuito del filtro pero con la pregunta 1 me refiero a que el positivo de la bateria valla los terminales correspondientes del integrado y el negativo al integrado y junto con la masa de los componentes. es posible eso o estoy por destrosar todo? jeje
espero su respuesta y que sea entendible a lo que quiero llegar
gracias, saludos!
gracias, saludos!
