Necesito el Firmware del TV marca SANYO FVD 3924, con main TP.MS3393T.PB79 . Pues reprograme el TV con el firmware del FVD3914, y aunque tienen la misma main , parece que no funciona , solo enciende la retroiluminación y no da video.
Hermano revise el DUMP y es exactamente igual al del TV sanyo DP39d14T que ya lo tenia y con el cual el TV encendia pero no da video , sospecho ya del flex porque le T-CON tiene todos los voltages fundamentales correctos.
Alguna sugerencia?
La TV Sanyo DP39D14T también usa la tarjeta TP.MS3393T.PB79
El problema puede estar en el tipo de panel LCD, ya que suelen usar distintos modelos para la misma tarjeta.
Adjunto otro dump para la misma tarjeta.
Si no obtienes imagen será conveniente probar el Display con con el LVDS LCD Tester
