Firmware o dump para TV Haier
Holaaaaa a todos en forosdeelectronica.
Intento reparar TV HAIER L32F6.
Utiliza mainboard con microcontrolador RTD2674S y panel LCD 32" BOE HV320WXC-100.
El TV enciende y muestra logo HAIER pero no conmuta las entradas de video a través del teclado ni del control remoto. Todos los microinterruptores del teclado están buenos así como correctos los voltajes de todas las subfuentes del mainboard (5, 3.3, 1.2 y 1.5 Volts)
Si me pudiesen ayudar con el dump o firmware para este modelo de Haier L32F6 les estaré muy agradecido.
Mis saludos desde La Habana.
Saludos para ti también estimado Daniel.
Hice varios intentos por subir el dump para ese televisor pero mi internet está imposible, lo mejor que puedo hacer es dejar un enlace para que lo puedan descargar, y si algún colega lo puede subir al foro pues mucho mejor para todos, gracias y perdónen las molestias.
Adjunto el link: 2.76 MB file on MEGA
  • Haier L32F6_RTD2674S.7z
    2.8 MB · Visitas: 2
Realiza una restauración a modo de fábrica.
Holaaaaa nuevamente.
Muchas gracias hermano.
Acabo de descargar de MEGA el archivo con el dump o firmware para este chassis específico del modelo L32F6 de HAIER que has subido en la mañana de hoy.
Mañana (cuando haya corriente eléctrica) intentaré reprogramar la SPI FLASH de este TV.
Saludos Omar y demás colegas de forosdeelectronica.
Muchas gracias D@rkbytes. Entonces Ricardo, intento restaurar a modo de fábrica antes de reprogramar la SPI FLASH con el dump que subió acá el hermano Omar.
Lo que no sé cómo se haría???.
El TV no responde ni por teclado del mismo ni por el sensor del Control Remoto.
Saludos para todos los colegas desde Cuba.
Solamente le funciona la tecla de encendido ON/OFF. Este TV HAIER tampoco es "smart". Back-light con CCFL y producido en el año 2012.
Saludos nuevamente colegas.
Buenos días.
Ya he tenido experiencia con ese televisor por esa misma condición, y se debe a datos corruptos en el bloque de caché de la memoria flash spi.
Se puede solucionar tal vez con limpiar el bloque de caché, pero en este caso yo siempre lo he solucionado con la escritura de la memoria por medio del respaldo que publiqué.
Buenos días.
Buenas noches a todos.
Omar, logré reprogramar la SPI FLASH con el dump que subiste acá en el foro. Ahora sin corriente eléctrica nuevamente. Espero que mañana logre comprobar el correcto funcionamiento del TV.
Tuve que reprogramar off-line (desmontando la SPI FLASH de la tarjeta PCB del TV), no logré conectar el programador RT809F a través del puerto VGA, ni a través de los pines 12 y 15, ni de los pines 4 y 11.
Les ha sucedido igual a ustedes colegas?.
Mis saludos y agradecimiento desde La Habana.
Saludos Daniel para ti también.
Eso se debe a que el SoC es Realtek y no aparece dentro de los procesadores que admite el programador, a diferencia de los SoC de tecnología Mstar que si los reconoce, lo que si se puede hacer es ver el LOG, nunca he probado si con alguno de los programas de Rtice se puede hacer algo con ese SoC, como ese tv es viejo y no hay tantos en el mercado no le he puesto mayor interés al asunto.
Holaaaaa colegas de forosdeelectronica.
Omar, utilizando el programador RT809F si pude obtener el LOG entregado por esta tarjeta de TV HAIER L32F6, a través de los pines 12 (TX) y 15 (RX) del conector VGA.
Adjunto el archivo LOG obtenido a continuación.
Saludos para todos.
  • HAIER L32F6 LOG.txt
    20 KB · Visitas: 2
Saludos para todos.
Buenas noches a todos los colegas en forosdeelectronica.
Finalmente con la ayuda de una estación de energía ECOFLOW de un vecino (porque no hay corriente eléctrica) pude probar el TV HAIER L32F6 cuya falla les he descrito anteriormente.
El TV cae en stand-by (enciende LEDS en color azul) y responde a la orden de encendido Power ON a través del teclado. Pero ahora ni siquiera muestra el logo de HAIER como hacia antes de reprogramar la SPI FLASH. Algo curioso es que a veces cuando se apaga muestra el Logo HAIER pero con caracteres de color blanco en un fondo azul y originalmente mostraba el logo con caracteres de color blanco en un fondo negro. Esto se pudiese ver extrayendo los logos de ambos firmwares con TV logo changer del amigo @D@rkbytes.
Me parece que el firmware no corresponde a esta versión de chassis L32F6.
Como se recomienda hice una salva o back-up del firmware original fallado. Intento subirlo entonces para que los colegas con más experiencia en el trabajo con editores hexadecimales y acorde a sus posibilidades me pudiesen ayudar a determinar en qué parte del mismo pudiese estar corrupto y si es posible repararlo.
Mi agradecimiento para ustedes por la ayuda brindada.
Acá adjunto una foto de la mainboard de este chassis de TV HAIER L32F6.
Acá adjunto ahora el back-up del firmware corrupto del TV HAIER L32F6.
    381.4 KB · Visitas: 7
  • EN25Q32_HAIER_L32F6_BACKUP.zip
    2.8 MB · Visitas: 2
TV Logo Changer solo funciona con volcados MStar.
Podría ser debido al formato VESA/JEIDA.
No se podrá saber si existe corrupción de datos en un volcado si se desconoce su estructura.
Ya pude comprobar que son diferentes, la placa al cual corresponde el volcado que publiqué es más grande.
Hice el intento varias veces de subir foto de la placa al cuál corresponde el volcado que publiqué, así como el dump que obtuviste con el backup ya con la caché limpia, pero no me fue posible.
En vista de ello te recomiendo localizar en el dump la dirección ( 2E0350 ) y desde esa dirección hasta el final rellena con FF y prueba a ver si te funciona correctamente.
Mira por aquí hay un dump para la placa del Haier L32F6 en cuestión.
Link:Douglas Chirinos in DUMP, BIN, FIRMWARE, TV
Buenas tardes a todos los colegas.
Muchas gracias Omar.
Escribo ahora aprovechando que hay corriente eléctrica y cobertura telefónica.
Acabo de bajar el dump para TV HAIER L32F6 del grupo de Telegram que publicaste acá. Y sí, la foto del panel BOE de 32 coincide con el del que intento reparar.
Saludos desde Cuba.
Prueba con esta, si es para un panel BOE debería de servir. Esto no es bajado de internet, fue extraído por mi de un televisor operativo.
Comente los resultados.
Holaaaaa nuevamente foreros.
Muchas gracias torresque por subir este dump para TV HAIER L32F6 con panel BOE HV320WXC-100. Lo descargo también ahora.
Por qué habrán ensamblado tantos TVs HAIER L32F6 con chasis diferentes y paneles LCD?, lo curioso que siendo tan diferentes tengan la misma designación de modelo, todos son L32F6.
Saludos a todos desde La Habana.
Es así, y ahora se practica más con los smartv, usan las mismas placas pero con diferente firmware.
Holaaaaa
En el caso de los smart TVs se utilizan tarjetas o mainboards genéricas con cambios de logo, códigos del control remoto y tipo de panel LCD. Pero son TVs de marcas y modelos diferentes que comparten una tarjeta o mainboard común.
Lo curioso del HAIER L32F6 es que es la misma marca y modelo pero todo diferente de una versión a la otra: panel LCD diferente, fuente de alimentación diferente, mainboard o tarjeta diferente, T-CON y hasta la tarjeta del inverter que controla el back-light a tubos CCFL.
Nuevamente un saludo desde Cuba
Saludos a todos los colegas.
Así mismo como dices Daniel, cosas de los Chinos, y hasta hay sus versiones a LED y lo digo en plural porque al menos he visto dos equipos con placas mainboard de modelos diferentes, el modelo del televisor lo muestran como "L32F6LED" nada que parece que es toda una zaga lo de ese modelo de tv Haier.
