Firmware para Smart TV RCA
Generic Firmware - CV338H-A42 (XION>)
Cortesía de la casa. ;)
Si deseas crear un firmware personalizado, que use el mismo sistema de control remoto y panel LCD...
Puedes usar esta aplicación: Mstar Firmware Unpacker & Packer
En primera instancia realizar una copia del firmware con: TV Debugging Tool
Posteriormente se puede necesitar: Desempacador para Dumps(Volcados) Mstar
El procedimiento para realizar dichos cambios se puede ver por aquí: Cómo cambiar el Logotipo, tipo de Panel LCD, y Control Remoto en TV Smart (SoC MStar)
Buenas a todos.
Estoy en la búsqueda del firmware de un smart TV RCA modelo RC32W23S-SM, que tiene una placa modelo P50-2842V6.2
He buscado en todas partes y no doy con ese firmware, hasta el momento ni en la página de kazmi elecom lo he conseguido. El único lugar donde la encontré fue en un vídeo de YouTube donde como ya se ha hablado, está a la venta, y pues no tengo 35$ para comprarsela al sujeto.
Soy muy novato en todo el tema, recién hoy fue que abrí la TV porque desde anoche no pasa del logo de RCA de los perritos.
He podido ver que también puede ser un problema de voltaje en algún capacitor o algo, pero que casi todos esos problemas son de software. No poseo un medidor de voltaje para poder corroborar eso.
Este modelo de placa no tiene puerto vga, tiene dos HDMI, un RJ45, dos USB, un coaxial, un jack de 3.5mm, un puerto de audio y video RCA y el de antena de rosca cuyo nombre desconozco; tiene una resolución de 1366*768; bluetooth y WI-FI. Coloco esta información con las características en el caso de que haya otro firmware que me pueda funcionar en caso de que no esté el propio de este modelo.
De antemano muchas gracias.
Buenas tardes, si alguien tiene el software del RCA RC32W23S-SM, no me pasa del logo de perritos, me sucedió eso ayer y hoy. Ayer paso en un momento pero a lo que apague y volví a prender no pasó del logo, alguien que me ayude por favor y gracias
Hola buenas tardes, alguien me podría ayudar con mi pantalla RCA se quedó en el logo de los dálmatas y no pasa de hay, el modelo es RC32J21BT3D y el modelo de tarjeta P50-2842V6.2
Muchas gracias.
Buenas tardes, una consulta, he comprado un tv RCA rc55g16n-sm no entra a las funciones smart, segun leyendo comentarios anteriores, se tiene que buscar el modelo de la placa, no tengo pericia en desarmar el televisor, pero en fb encontre que venden una placa para el mismo modelo de mi tv, la placa es t.mt5507.81, es posible que esa mismo modelo de placa tenga mi tv o tenga un modelo diferente de placa? otra cosa, segun revisando en la pagina de kazmi, esa placa soporta 4k, segun mi tv es 1080 o la placa se puede configurar segun lo haga el fabricante?
Un saludo amigos. Alguien podría ayudarme con el firmware de un smart tv RCA Modelo RC32B19S7-SM de 32" con número de placa main hk.t.rt2831p560 solo he podido encontrar de un modelo cercano pero no ese firmware exactamente. Gracias por si ayuda de antemano. Y gracias al administrador por tener este foro
Buenas Noches a todos!
Estoy buscando Firmware para rc40a23s-sm.
Acabo de comprar esta tv, al conectarse a itnernet actualizó, y dejaron de funcionar algunas apps como Netflix, y encima, dice algo de FireTV al instalar firefox, para ver si así hacía funcionar Netflix.
Alguna ayuda? Gracias de antemano.
Busca aplicaciones compatibles con la versión Android del TV y las instalas por USB, previa desinstalación de las que no funcionan.
Y si las que instalaste por USB tampoco funcionan o el sistema no las instala, es porque el TV debe tener un Android inferior al 10
Gracias por la respuesta, algunas no funcionan. El televisor dice que usa Android 11, el firmware que tiene, asumiendo que sea dice eng.yangsh.20221026.143437, Kernel 4.14.187
algunas apps las he hecho funcionar, algunas se instalan pero no se ejecutan y dan error, algunas otras si funciona como Prime Video.} por ejemplo.
Y lo peor de todo, es que por ningun lugar encuentro información de ese modelo, solamente que lo venden algunas tiendas, ni en la pagina de RCA hay datos ni información de dicho modelo.
Se me ocurre que la eMMC ya no está funcionando correctamente debido al uso.
Solo hay una manera de saberlo y es muy sencillo, pero se requiere equipo especial.
