Firmware para Smart TV RCA
Hola. Necesito ayuda con mi smartv RC32A23S-SM. En algunas ocasiones cuando lo enciendo la pantalla se queda negra. Lo desconecto de la corriente de energía y luego aparece un mensaje que debe ser reiniciado. Lo reinicio de fabrica pero en ocasiones suele suceder mucho. Ya algunas aplicaciones como Netflix no tienen acceso.
En estos casos pruebo, le explico al cliente que voy a proceder con lo que hay, debido a que tal firmware no existe, busco el de una tarjeta parecida.
Lo descargo, hago copia del firmware en la tarjeta (Full eMMC Copy)
Al menos ya tengo copia por si no hay compatibilidad.
Y resulta que hay varios casos en que con un firmware similar puedo volver a restaurar otro.
Puede suceder que el sistema no haga nada y pensarán que el archivo descargado no sirve.
Pero esto ya lo he explicado. Sucede que el sistema busca archivos específicos de instalación.
Y esto solo se puede ver por diagnóstico en modo RS-232
Aquí es donde nos podremos dar cuenta de lo que sucede al hacer la carga del firmware.
No quiero ni haré referencia a esto porque ya lo he explicado, pero sí quiero que sea tomado en cuenta.
Para esto expondré un ejemplo:
Hay gente que vende los firmware para los televisores RCA o WestingHouse como originales.
Pero esto es falso, el firmware de estos TV es genérico y se obtiene fácilmente desde Kazmi Elecom
Sucede que se dieron cuenta que lo que se ofrece gratis, ellos lo pueden vender.
O sea, gente y canales de youtube sin escrúpulos que crean vídeos con el afán de conseguir un lucro.
Unos son buenos, no lo niego, pero en su mayoría van enfocados a cómprame, cómprame, yo lo tengo.
Vean el LOG RS-232 y sabrán qué deben instalar, ya con esos datos se van a buscar lo que necesiten.
Así de fácil y sin comprar nada de personas que abusan de lo que saben.
Hola, me puedes ayudar con el firmware de un TV RCA?
En: Kazmi Elecom consegui uno pero es un numero mas alto de la placa
Mi tarjeta es: hk.t.rt2831p637
He conseguido el firmware en varios foros, pero PAGOS! Desde 22$ hasta 30$
Increible
Hola, busco una firmware de una RCA
Modelo: RC40P21S
Chasis: HK.T.RT2831P538
He visto todos los comentarios e intenté con casi todos, me quedé en una firmware de WestingHouse en los comentarios, desafortunadamente me sale lo que es la pantalla de cambiar idioma, le pongo español pero no funciona el boton de siguiente.
L
o mas extraño es que tengo un control bluetooth/infrarojo, lo puedo apagar, encender, subir y bajar volumen.
¿A
lguien me puede ayudar por favor? Soy algo novato en esto.
Increible
Últimamente he visto casos así, en mi país serían como 720 - 750 lps por una firmware.
gracias por mostrar mis errores ortográficos, soy malo para poner tildes en teclado (no se como se ponen las tildes).
Precisamente instale ese firmware hace días viendo el foro, me sale la pantalla de poner idioma (Ingles y Español) pero hay otro botón que es el de siguiente y no me funciona... ¿hay algún otro firmware similar o alguien en este foro que tenga la firmware que estoy buscando? por favor...
He solucionado mi problema gracias a
D@rkbytes, me ha dicho algo tan obvio y lo omití por unos minutos...​
y comentare mi informe, espero y sea de ayuda para alguien mas
1- Para los que andan RC40P21S (HK.T.RT2831P538) no se esmeren que les va a funcionar otro firmware RCA del mismo modelo pagando a ciertos usuarios que dicen tenerlo (algunos son estafa y aparte... consideraría que el firmware original de la RC40P21S es lost media por que no hay información referente a la placa de la dicha marca y modelo). Así que... es mejor buscar un firmware que se adapte al chasis (no importa si no es RCA, esta WestingHouse y Hivi para los europeos).
2- Soy novato lo que es en programación, cambios de software, electrónica (ya sea básica y avanzada), tenia que hacer travesuras con el televisor en cuestión para así aprender como funciona (literal, no sabia que solo ingresas un archivo .img a la usb en FAT32, lo ingresas en el primer puerto usb del televisor, conectas tu TV a la corriente, espera unos 20 segundos y solo se instala).
Cito este link de la firmware de WestingHouse (HK.T.RT2831P538) y si, funciona en una RCA RC40P21S
Gracias por el aporte, Axel31 🧐.
3- cosas que recomiendo utilizar para solucionar el error del televisor:
- Ratón "mouse"
- Teclado usb
- Control usb/infrarrojo (Si tienes el control smart USB de la RCA, mucho mejor)
- Memoria usb (2 gb de almacenamiento)
Nota: si no sabes como poner tu memoria usb en fat32, ve a donde dice formatear la unidad y te saldrán unas opciones, va a haber una casilla de "sistema de archivos" lo abres y te saldrán varias opciones, le das a fat32, si no te aparece, descargas Rufus, te ayudara bastante
una vez ya tienes esto, descargas el archivo del link que he citado, lo descomprimes, lo pasas a la USB (tiene que estar en formato FAT32), retiras la usb, desconectas tu televisor, ingresas la usb en el primer puerto usb del televisor (es el que esta mas arriba), conectas tu TV, esperas 20 segundos y te aparecerá una pantalla en azul y una barra de carga con algunos datos, no vayas a hacer nada. solo se esta instalando la firmware en cuestión, cuando te aparezca "Instalation complete" desconectas la TV, retiras la usb, esperas 10 segundos y nuevamente conectas la TV.
4- Apenas conectando la TV ya tienes algo nuevo, se que no es RCA pero esto lo recompensa, te saldrá el logo de WestingHouse, esperas unos 5 minutos y te saldrá la pantalla de configuración de idioma
OJO: no vayan a cometer mi error, cuando elegía idioma español, esta el botón de siguiente y le daba click un millón de veces a ese botón sin respuesta, instale otro firmware de la misma chasis y nuevamente me pase al WestingHouse 🤡.
Lo unico que tienen que hacer es: al momento de poner idioma en español, con el control smart usb o el teclado, tocar a la derecha y ya, eso era todo lo que tenia que hacer, esto me pasa por no leer.
5- prosigues con la configuración y listo, ya tienes tu TV funcional con aplicaciones y sus respectivas entradas (te pedirá una actualización, yo no lo hice por que tenia dudas de un brickeo o algo así...) lo conectas a tu WI-FI y ya, has solucionado el problema.
muchas gracias a Axel31 por el aporte al firmware y a D@rkbytes por la ayuda
¿Y usando un ratón "mouse" o teclado USB?
ya lo solucione, era tocar a la derecha con el teclado o con el control, gracias.
Hola a todos, tengo el famoso RCA de 32 (rc32w23s-sm) colgado en logo. En el taller tengo un aprendiz y pues el man uso un comando para borrar todo lo de la emmc desde UART con SegureCrt y una CH341a. Apenas enciendo el tv, queda mostrando esto en el log.
No me permite hacer nada, ni con Esc, Enter, Tab o Barra de espacio cuando lo enciendo.
    13.7 KB · Visitas: 9
Hola, buenas. Necesito el firmware de la TV RCA 24" modelo RC24D2rev.1
Se borraron los datos de la memoria EEPROM.
A
gradecería su ayuda.
Ningún firmware se puede instalar con el TV apagado.
El TV puede detectar una memoria USB con el firmware, y si es correcto se encenderá.
En otros casos se debe conectar la memoria y dejar presionado el botón de encendido hasta que el LED de Standby empiece a destellar.
Según sea el método de instalación será como se debe proceder.
También se puede grabar directamente a la memoria SPI Flash, previo borrado.
Hola, tengo un problema con una smart tv modelo rc40A17N-SM, no pasa de WISDOM SHARE.
El TP.MS338.PB801_1920x1080_SAMSUNG REMOTE me funciono hasta cierto punto, la pantalla se queda en negro y la luz LED roja se queda parpadeando rápido.
He intentado con otros firmaware y ninguno me ha funcionado hasta el momento.
Eso indica que se está instalando el firmware.
Deberías esperarte hasta que el LED deje de destellar, desconectar el TV, retirar la memoria USB, volverlo a conectar y tal vez ya exista imagen.
Aunque puede estar invertida o solarizada, eso se corrige desde el menú de servicio.
Si no, tendrías que realizar un desempacado completo, editar el firmware conforme al tipo de panel LCD y volver a empacar.
Hola buenas noches, quisiera saber si me pueden ayudar con mi Smart tv modeló RC40W21S-SM, se reinició con su control remoto y se quedó pegada en el logo. De antemano gracias.
Hola amigo que tal, tengo una duda.
Como puedo hacer esa modificación de panel con el backup que obtienes por usb?
Hablo de los archivos EMMC y BOOT de un Mstar pero, el programa de edición no me deja extraerlos.
Agradecería de antemano tu ayuda ,gracias.
¿Cómo puedo hacer esa modificación de panel con el backup que obtienes por USB?
De esa forma es complicado, porque se requiere saber las direcciones RAM de la partición y otros parámetros más para crear el script de instalación.
