Firmware para Smart TV RCA
OK. Pregunto porque luego salen con que es otra.
Ese problema se resuelve con el software RTICE y después se instala el firmware.
Se debe poder obteniendo el pinout, y también se puede por comandos Linux pero debe estar en buen estado el bootloader.
¿Y cómo sé si está bueno el bootloader?
Y qué versión de Linux sería? Tengo el Kali instalado.
Básicamente... si la placa envía el log de depuración por RS-232 se puede considerar que el bootloader está en buen estado.
¿Y qué versión de Linux sería? Tengo el Kali instalado.
Los comandos se envían por RS-232 al SoC de la placa por medio de la consola.
En tu caso no los podrás usar hasta que esté reparado el bootloader y no los vas a necesitar.
Ok
Ya descargue el bootloader y el RTICE desde otra página que lo posteaste. Aunque no se si esa versión sirva para el chip rt2841.
Mañana le digo, ya que ahora no tengo corriente eléctrica.
Y la placa no envia nada por el log de depuración.
Por favor, sube las imágenes como capturas, no como fotografías.
También es importante que subas las imágenes de la configuración que realizaste.
En dado caso que todo esté correcto, intenta otra vez, porque a veces falla el primer intento.
Otra posible causa es que la e-MMC esté dañada.
Estoy trabajando en una laptop con Windows 10.
Esta es una imagen de la configuración, y el adaptador que estoy usando.
    391.3 KB · Visitas: 14
    369.9 KB · Visitas: 13
    336.1 KB · Visitas: 14
    255.8 KB · Visitas: 12
Lo que quería ver es si seleccionaste boot_DDR3, porque lo de la conexión RS-232 es un hecho que está bien, ya que el log lo muestra.
Las capturas por selección se realizan las teclas Windows + Shift + S
La captura va a la aplicación de recortes de Windows que aparecerá tras finalizar la captura.
Ok
Estoy pensando que seria problema con el ch340, que no trabaje adecuadamente con el software.
Buscare otra opción de conexión RS-232 y pruebo.
Según la documentación del RTICE debería ser un PL2303 ó FTDI, los cuales no dispongo de ellos.
También probaré con otra versión de RTICE.
No es eso, yo he usado ese y otros más y todos funcionan correctamente.
Lo ponen como ejemplo, pero puede ser cualquier adaptador serial USB que soporte 115200 Bps, lo cual todos soportan.
No creo que exista otra versión de RTICE que tenga el SoC RTD2841
Si fuera problema con la conexión serial, el RTICE ya hubiera mostrado error de conexión fallida, pero muestra que sí se conecta.
Entonces solo me queda probar con las conexión de los testpoint de CMD, DAT0 Y CLK usando el lector AU6834BS.
¿Buscas el software o el firmware? Porque no es lo mismo.
Lo que se tiene que ver es el modelo de la placa.
Ese problema se puede resolver con el software o con el firmware. ¿Cuál quieres?
Para esto es necesario saber el modelo de la placa.
Software modelo de la placa en la foto salen
    119.6 KB · Visitas: 9
