Firmware para TV Aiwa
¿Cómo entrar en el modo de servicio?
    349 KB · Visitas: 6
    313 KB · Visitas: 6
Respaldo para reprogramar la e-MMC con el RT809H: AIWA_AW32B4SMG
Firmware compatible: JUC7.820.00278121
Tengo mas o menos el mismo problema un TV con el mismo modelo, No conecta a wifi (no agarra conexion pero sale conectado) pero el problema es que se quedo bloqueado en control parental, me pide la contraseña de mi correo pero como no se conecta al internet no tiene como comprobar la contraseña de mi correo. Que me recomiendas hacer? Estaba viendo que podia forzar actualizacion con el firmware pero no se como hacerlo ni si tiene algun peligro hacerlo
Lo que necesitas hacer es una restauración de fábrica para que se borren los datos y posiblemente se solucione el problema del Wi-Fi.
El problema con esa placa es que la plataforma MediaTek es algo limitada en comandos y algunos bootloaders no aceptan scripts.
Posibles opciones de recuperación:
1.- Desconectar el TV de la red eléctrica, después mantener presionado el botón de encendido y conectarlo nuevamente.
Mantenerlo presionado hasta que aparezca la pantalla del recovery.
Si aparece la imagen de Android en modo de reparación, se debe presionar la tecla MENU o SOURCE en el TV.
Si únicamente tiene la tecla de encendido, se debe utilizar un teclado de PC o un mini teclado bluetooth previamente conectado.
Seguir los pasos de restauración de la misma forma que en un teléfono celular.
2.- Realizar la conexión por UART utilizando TV Debugging Tool y ejecutar los comandos del recovery.
3.- Reinstalar el firmware, ya sea que consigas el original o el publicado, lo cual posiblemente requiera ajuste de panel LCD por menú de servicio y utilizar otro control remoto.
Tengo un Aiwa 43, tiene el detalle de que prende y llega a pasar la animacion de android y despues queda en negro. Solo se muestra en pantalla el uso de Vol+, Vol- y Source. Tengo el firmware original pero no lo toma. Tambien use el puerto UART pero no puedo usar los comandos, solo me muestra el log de encendido y ya.
Como ultimo medio, intente usar el menu de servicio pero, a pesar de que acepta el codigo, no se muestra en pantalla tampoco.
Que opciones me quedan en esta situacion?
Necesitas saber por qué no carga el firmware, podría ser por nombre incorrecto, pendrive o formato no compatible.
Eso de "Aiwa 43" no nos da opciones para encontrar soluciones.
Siempre es conveniente proporcionar el modelo del TV y de la placa.
JUC7.820.00292575
Mediatek 9216
Tienes razon, disculpa.
En otros casos con la misma tarjeta, en el que se encuentra atrapado en el logo, suele repararce con el firmware que tengo (CH_R_GTV_2K_upgrade_image_no_tvcertificate).
En este caso, si llega a pasar del logo, la animacion y despues se queda en negro sin cargar nada en la pantalla, solo cuando subo, bajo volumen o uso el source. Pero no logro hacer que cargue el firmware.
El log dice que esta desactivado el uart, asi que no puedo ni intentar un recovery.
Solo por descartar alguna falla del USB, use un archivo vacio y lo nombre "MstarUpgrade.bin",y pues si llega a cambiar la pantalla de encendido al azul clasico de actualizacion.
JUC7.820.00292575
Mediatek 9216
No mencionaste el modelo, así que por la placa, supongo que es AW43B4SFG, que también usa la placa JUC7.820.00292577
El log dice que esta desactivado el UART, así que no puedo ni intentar un recovery.
Efectivamente, en MediaTek con ese SoC es normal que el UART esté deshabilitado.
Como no puedes ingresar al menú de servicio, no hay forma de habilitarlo, solo editando un respaldo de eMMC.
Anteriormente se podía con la aplicación, pero ya no hay soporte para obtener la clave con el Device ID.
En otros casos con la misma tarjeta, en el que se encuentra atrapado en el logo, suele repararse con el firmware que tengo (CH_R_GTV_2K_upgrade_image_no_tvcertificate).
Eso puede deberse a que el bootloader está dañado porque la eMMC ya está gastada.
También podría estar mal el voltaje del VCore o de la RAM (me parece que el MT9216 la tiene interna).
Otro problema con MediaTek es que algunas placas placas no suelen enviar log de depuración, lo que no permite ver la respuesta del BIST.
Solo por descartar alguna falla del USB, usé un archivo vacío y lo nombré "MstarUpgrade.bin", y pues si llega a cambiar la pantalla de encendido al azul clásico de actualización.
Suele suceder que tras alguna actualización el nombre del firmware cambie y por eso no reconoce el que estás usando.
Prueba renombrando el firmware con ese nombre, aunque es más común que el bootloader para el MT9216 busque la extensión .pkg
Si tienes el RT809H puedes grabar el bootloader (realizar respaldo antes de grabar).
  • MT9216_JUC7.820.00292575_MBOOT.rar
    94.3 KB · Visitas: 0
