Firmware, problemas y esquemas para DVD y cajas decodificadoras
nuevo intento es la 3ra vez
si el admin me permite les puedo poner un enlace externo al sitio me pone como que ya esta subido.
Firmware de la caja NIXON, Vamos a ver si este vez sube de paso me hace falta saber que tipo de ic principal tiene incorporado esta cajita me interesa mucho conocer, para ver si encuentro alguna forma de poder modificar las instrucciones del control remoto, ya que por lo menos en los controles remotos universales que conozco aquí, en Cuba no tienen la marca implementadas.
si alguien del foro posee el manual de servicio de esta cajita, por favor compartir.
  • EN25QH64 CAJA NIXON BUFER FLASH.rar
    5.3 MB · Visitas: 12
Buenas tardes para todos en forosdeelectronica.
Pudieras subir fotos del exterior y de la tarjeta de circuito impreso de este modelo de caja decodificadora de TV Digital?
Mis saludos desde La Habana.
Aquí va la captura, amigo.
También tengo una cajita Laprefer que en la versión de la placa dice STB18GH he descargado la que está aquí en el foro para ésta tiene una diferencia en cuanto al fw, el firmware que necesita la cajita que tengo es para Ic National Chip, no la que está en el foro, y en los grupos de Telegran como El cacharrero Dr, bios deja ver si les puedo enviar fotos.
    389.1 KB · Visitas: 4
    461.4 KB · Visitas: 4
    555.3 KB · Visitas: 3
Buenos días, les escribo, por qué me llegó una cajita Konka KHDT875-A la cual muestra en el display 00:00, le programé la memoria, pero sigue igual, me di cuenta que el voltaje de la memoria está en 2.7 V, noto que al darle la órden de encendido parpadea ligeramente, el voltaje del alimentación del micro está en 1.2 V.
El parpadeo es en el display como si le fallara el voltaje a display, es ligero.
Hay dos memorias en la caja decodificadora, la memoria flash spi que se alimenta con 3,3V y la memoria RAM DDR3 que se alimenta con 1,5V.
Si la memoria flash spi tiene 2,7V la caja decodificadora no podrá encender, tendrás que buscar la causa, probablemente algún condensador cerámico en la salida del regulador de los 3,3V con fugas, defecto del propio regulador, o en el peor de los casos el SoC defectuoso, tendrás que investigar.
El núcleo del SoC es el que se alimenta con 1,22V.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Gracias, colega. Otra cosa, tengo una cajita Laprefer y necesito encontrar el firmware para su programación.
H
e descargado la versión que está en este sitio pero resulta que es una versión para MStar, y la que busco es para el chip GX3113E.
E
ste CI es una versión parecida a la que trae la Soyea definición estándar pero sin la letra E.
H
E
Buenos días estimado.
La caja con esa marca y de la cual hay un dump en el foro es el modelo BHD2020B que es de alta definición por lo que en las salidas de señal cuenta con un conector HDMI.
Las cajas con el SoC GX3113 que conozco son de definición estándar por lo que no tendrán el conector HDMI de salida, solo contarán con salida de video compuesto.
Debes verificar si en tu caso no se trata de una caja decodificadora con una placa adaptada, de no ser así sería bueno que mostraras aquí fotos de la placa y de la etiqueta con el modelo de la caja en cuestión.
buenas tardes
Colega, gracias por responder.
Y
a he subido fotos en el foro sobre esta placa, la versión que me comentas relacionada a las cajas que son de definición estándar, son la que vienen con el chip GX3113B, y el modelo que trae el chip GX3113E es para la TV HD y trae en la placa el HDMI.
D
ebo agregar que esa es la placa original de la cajita, quizás la diferencia esté en que fue algún lote o quisieron usar la misma placa de la HH.
N
o sé qué diferencia podrá existir.
Ya he subido fotos en el foro sobre esta placa
Okay, pensé que eran solo fotos de la caja Nixon, pero es cierto ya veo que es también de la caja Laprefer con el SoC National Chip.
La verdad que no he tenido todavía que revisar alguna caja decodificadora con esa variante del SoC National Chip, siento no poder ayudar más.
Saludos y suerte.
Necesito firmware de caja descodificadora Atec HD NCE 20
Entre aportes de colegas, de los grupos de Telegram Dr.Bios y Cacharreros de Cuba, información suelta en la RED, y otras fuentes, he reunido algunos de los esquemas de las cajitas decodificadoras comercializadas en Cuba. No están todos los modelos, pero si gran parte de estos, si alguien puede colaborar con los esquemas de los modelos más modernos como HH, LAPREFER, PREMIER, JD, ATEC NCE20, ATEC TH24, NIXON,DIGITAL HD, entre otros, sería de gran ayuda.
GELECT
  1. HDAA1604 o HD1209 (la misma STB pero con diferente chasis).
  2. HD1702
  3. HDP125
  4. SD-HL215
  5. HD-WA17
KONKA
  1. KHDT875-A
  2. KHDT875-CE
  3. KHDT885-BD
  4. KSDT863-M
SOYEA
  1. SDP160
  2. HDP160
MICO
  1. DT-2080
  2. DT46-N03
REALTV
  1. HMA1
ATEC
  1. TH20
HAIER
  1. HDMB-2000T-M
RUNCH
  1. DTT1900h (Manual de servicio sin esquema)
Enlaces a otros sitios de interés con información útil respecto a las cajitas decodificadoras comercializadas en Cuba:
Lacetel (Instituto de investigación de Telecomunicaciones, en el sitio se encuentran varios archivos como actualizaciones de firmware de las cajitas, mejoras y control de versiones, y las instrucciones para hacerlo, su historial de aprobaciones con las normas cubanas, una reseña de la TVD en Cuba, entre otros detalles )
Actualización de firmware de STB
PD: Si el aporte está fuera de lugar respecto a la organización del Foro, por favor, mis disculpas a los administradores y los convido a ubicarlo donde mejor se acople.
Necesito firmware para Atec HD NCE 20
